Buenas a tod@s. Soy nuevo en el foro. he seguido el tutorial para hacer mi prusa ( https://www.geeknetic.es/Guia/987/Co...3D-casera.html ) con algunas modificaciones ( modificaciones esteticas, no mas)  y aunque SI funciona, no esta ni cerca de poder hacer una impresion. la he probado con el marlin3d printer tool, con el cura y con repetier y con los 3 he encontrados fallas de funcionamiento y como SI entiendo de impresoras ( tengo una creality), no entiendo la configuracion y demas ( lo estoy aprendiendo con la prusa) y paso a enumerar los problemas a ver si alguien puede ayudarme.
Lo que si funciona:
Los ejes se mueven sin problemas, la cama calienta, el extrusor se mueve sin problema, el hotend calienta, los endstop muestran funcionamiento.
ahora los problemas:
* ningun eje responde como deberia. si le pongo a hacer Home, lo unico que hace es mover el eje un paso.pongamos de ejemplo, el eje Y.... lo puedo mover manualmente ( mediante marlin) para adelante y atras... si aprieto el boton de home, hace un paso hacia adelante, no mas si vuelvo a apretar home, otro paso adelante ( y asi).... y si le pongo que vaya en una posicion de cero, sigue de largo, toca el endstop, el marlin figura el endstop activo, pero sigue moviendose ( lo mismo me pasa con todos los ejes...)
* eje z..... si le pongo home, se situa a 3cm de la cama caliente.... (subiendo)..... lo puedo bajar todo lo que quiera (porque aunque el endstop este activo, sigue bajando)pero solo sube unos cuantos passos y deja de subir. otras veces, le puse home y solo subia ( crei que estaria conectado al reves y lo inverti, pero cuando en el marlin toco "UP", estebaja
* el extrusor, pongo le pongo a extruir en prueba... extruye muy rapido, mas de lo que el hotent puede derretir
*le he instalado una pantalla LCD... aunque si vi yhe quitado el // del codigo en la parte que le corresponde a la pantsalla ( incluso he leido la documentacion de repap sobre la pantalla que dice activar 2 cosas mas9, la pantalla enciende su luz ( esta con electricidad) pero esta en blanco por completo)
esta es https://es.aliexpress.com/item/32965...archweb201603_
gracias a todos por adelantado por su ayuda
					Lo que si funciona:
