En este hilo podéis mostrarnos las piezas que vais imprimiendo, figuras curiosas que se puedan crear con una impresora 3D e incluso los modelos que diseñáis.
TIP: Si queréis diseñar alguna pieza y no tenéis conocimientos sobre algún programa de diseño 3D, echad un ojo a https://tinkercad.com/ , es un servicio online con el que podéis diseñar vuestros modelos desde el propio navegador de una manera realmente sencilla, está basado en ciertas formas básicas que se pueden combinar, recortar o modificar. Yo lo he usado más de una vez y te quita de un apuro perfectamente. Permite guardar el archivo .STL directamente para imprimir o incluso subirlo a repositorios de modelos.
Para empezar dejo algunas piezas curiosas o prácticas que he impreso y/o diseñado, cada una con su enlace para descargar la pieza:
Adaptador para cámaras Canon/Nikon con tuerca de 1/4. (medida estándar de conector de trípode). Sirve para colocar otra cámara o accesorio compatible en la parte superior de nuestra Reflex.
Prisma-Organizador de llaveros. Es un diseño bastante curioso, las llaves se enganchan a una pieza triangular que encaja en los agujeros. Yo he diseñado un enganche con forma de gancho para los que no quieran ir con el llavero triangular.
Mango para Frigorífico: se me rompió y diseñé uno a medida, tiene 16 cm entre tornillos, por lo que puede servir para neveras similares.
Adaptador de 55 mm para rollos de filamento. Se trata de un cilindro con espacio para dos rodamientos impresos para esas bobinas de filamento con agujero de 55 mm.
Caja para la electrónica y LCD. La caja del centro de la foto, te permite tener el LCD y la electrónica en un mismo módulo.
Exprimidor de cítricos. Un exprimidor (si, exprimidor, malpensados xD)
Caja-laberinto. Ideal para hacer un regalo, son unas cajitas cilíndricas con un sistema de laberinto que hay que resolver para abrirlas.
Pulpocabra. Nadie con una impresora 3D debería pasar ni un día sin imprimir un PULPOCABRA!
