Wenas!
weno ya empiezo a poner algo de informacion sobre el sistema k voy a montar y su refrigeacion.
Sistema
Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (9 x 333)
ECS GF7050VT-M
Aeneon AET760UD00-30DB97X 2 GB DDR2-667 5-5-5-15
Point of view GeForce 8500 GT
LCpowe Prophecy 750W
Scythe Katana II
1Tb (2x500) Raid 0
Lector CD/DVD
NZXT Tempest
Kama-Panel 2
Grafica
Placa Base 1
Placa Base 2
Refrigeracion
Explicacion: La indea k tengo es crear un sitema el cual sea kompatible con kualkier ekipo, contando k la caja acepta practicamente todos los formatos de placa base, y graficas por espacio no hay problema y capacidad para 8 HD. La idea principal es hacelerar el flujo de aire, y sobretodo k sea un aire directo, si obstaculos por medio, por ese motivo lo principal es el orden de los cables.
CableadO. Los Cables los enbrido o encinto, de esta forma los agrupo, estos los mas grandes iran por la parte exterior, y los pekeños por la parte interior.
Parte interior
Parte exterior
Una vez tengo el cableado bien ordenaito, empiezo con modificaciones en regillas y filtros.
En la parte frontal. Dos ventiladores de 12", con regilla y filtro. Como es entrada de aire, la regilla la corto, de esta forma mas flujo y menor ruido, los filtros he dejado los individuales de cada Ventilador y he kitado los grandes k cortaban mucho el flujo y son muy dificiles de limpiar. De esta forma mejoro el flujo, menos ruido, y el nivel de limpieza se mantiene. La funcion de estos Ventiladores es de entrada de aire frio, pero el ventilador mas alto envia el aire al centro de la caja, a la altura de la grafica, y el de debajo enfria los HD, en este caso 2.
Cortado de regilla
Interior de la caja. Sobre el porta HD inferior coloco justo delante del Ventilador frontal superior un nnuevo ventilador, de esta forma hacelero el flujo
Lateral. cambio la regilla y pongo un ventilador ENERMAX Magma 12", de 1500RPM con 117.40 m3/H y 18 db, la regilla es mucho mas abierta y mejora el flujo. En este caso el aire va dirigido directo a la grafica, y enfria Grafica y disminulle la temperatura dentro de la caja.
Parte Lateral
Se ve lo puesto, y lo que avia antes.
Parte trasera. Al igual que en la parte lateral, Cambio la regilla, corto la que tiene y coloco una mas abierta. Asi mejoro el fljo y el nivel sonoro.
Pate Trasera
Parte Superior. Cuento con 2 ventiladores de 14" los cuales extraen aire, uno esta encima del procesador y el otro toca un poco la ram y el espacio vacio donde no hay placa. en este caso no se aprobecha mucho para enfriar lo k es la RAM, ya k el tamaño de la placa es de Micro ATX, no llega a coger todo, pero con una placa ATX, cogeria bien la RAMy el procesador. En este caso la regilla es mas compacta. Los ventiladores tambien es muy probable que busque unos que tengan un flujo de 100m3/H. Una modificacion que he hecho es recortar una especie de cruz de plastico k tiene, k no servia de nada xD Los ventiladores, el derecho extrae aire caliente, este esta justo encima del precesador; el de la derecha intraduce aire justo delante del procesador, de esta forma el ventilador del procesador cojera ese aire recienentrado y frio, haciendolo pasar por el disipador y enfriando. Tambien de esta forma enfriamos la RAM, tanto con este aire como con el que entra por el frontal. En el exterior en la parte superior hago una modificacion.
Modificacion exterior.
esta modificacion se realiza en la parte superior. Se trata de una entrada para el ventilador de 14" que mete aire, sobre este ira una pieza con un ventilador de 12" a 230v que metera un caudal muy elevado de aire, y este entrando por la parte superior va a parar justo delante del procesador, y como entra un poko en diagonal, tambien pega directo al disipador, esto hace que las temp bajen mucho, quizas es lo k hace bajar mas las temp del procesador. Tambien refrigera la RAM. Incluso para una targeta grafica de las que yevan el ventilador detras (como la 295) pues aprovechar ese aire tambien. weno algunas fotos xD
esta es la pieza, como veis es de carton, mas que nada k al ser un prototipo, no me iva poner a cortar chapa xD
la pieza por delante
Ventilador
esto seria la pieza con el ventilador dentro
aki vemos k se ha de poner en un punto, sino crea un conflicto entre k el aire k sale y el k entra.
asi queda visto de lado, al ser carton, le pongo esa pieza de metal, ya k el ventilador mueve el carton, la pieza al ser metalica soporta el aire.
aqui como se ve desde el fontal
Situacion Ventilador entrada
como veis ese aire entra delante del disipador y sobre la ram.
Parte inferior. en esta parte tengo la fuente de alimentacion con un ventilador de 14" de led Azul que es de serie de la fuente, este no hace nada de ruido y el flujo es bueno, por eso este se keda XD, solo k la fuente estara al reves, es decir, como el ventilador absorve, y esta en la parte inferior, todo el aire frio k entrara por abajo se lo kedaria, asi k lo pongo con el ventilador mirando hacia abajo. Con el aproximado "dedo" de espacio k tendra para cojer aire ya sera suficiente.
Este seria la colocacion de los ventiladores. Lo bueno que tiene es que el flujo se mantendra frio durante todo el camino. Ya instalados los ventiladores de bajo flujo, cuento con un rendimineto muy bueno, espero que al cambio de ventiladores y pasta temica esto mejore aun mas.
Las temperatuas minimas/maximas jugando al COD4
Para controlar todo esto cuento con el Kama-panel 2, que es un contralor de ventiladores, lector de targetas, audio y para un sata., todo en 1!
Esta controladora controla independientemente 6 ventiladores, como os abreis dado cuento tengo mas d 6 XD portanto are agrupaciones las cuales dependeran de donde estan, por exemplo, los 2 ventiladores de entrada frontal iran en un grupo. El sofware utilizado para el control de temperaturas sera para mirar en general las temperatureas el HWMonito o everest, para el procesador el Core Temp.
Esta seria la caja en si, la idea que tengo es que sea un sistema fiable y estable, que no sera ruidoso, y que sea portatil, ya que da el caso de que soy muy lanero xD la unica forma de ayudar a este sistema es tener una temperatua ambiente baja (abriendo la ventana, poiendo el aire acondicionado..) y un ventilador convencional, pero que no seria necesario xD
Aqui comoentra y sale el aire
un poko kutre xD
aqui la puerta que abro y el ventilador que acelera la entrada de aire a la avitacion.
OC. el nivel de OC que tengo actual en el procesador es para 24/7, con un Q6600 2,4GHz@3GHz, este no lo puedo subir mas por 2 razones, la placa no tiene una bios que me permita ocear el procesador decentemente, de 3GHz no pasa. otro motivo es la RAM, k es de 667, intentare que me presten unas de 800 aver si puedo subir mas el OC para asi comprobar si mantiene temperatura. La grafica es una Point of View GF 8500GT 1GB, con un clock de 459, memory 300 y shader de 918 de serie, que demomento con un OC de clock 740, memory 430 y shader 1480, esta vastante bien, pero si bajo temperaturas kiero ponerla a mas(siempre pensando en masXD)
resultados
01
03
05
06
super pi 2 M
pMcore
Todos los resultados bajo Windows vista, en windows XP aumenta los resultados .
Doy por finalizado el post, ara solo esperar y que guste xD
salud2
Sistema
ECS GF7050VT-M
Scythe Katana II
1Tb (2x500) Raid 0
Lector CD/DVD
NZXT Tempest
Kama-Panel 2
Grafica
Placa Base 1
Placa Base 2
Refrigeracion
Parte interior
Parte exterior
Cortado de regilla
Parte Lateral
Pate Trasera
Ventilador
un poko kutre xD
resultados
01
03
05
06
super pi 2 M
pMcore
salud2
