Flujo de Aire Inverso, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: Flujo de Aire Inverso
    si te fijas en la foto del i7 yeva deisipador noctua, ventilador noctu y el otro no recuerdo el nombre, pero emiten un flujo increible! y uns dB a la par xD
    de los i7, 920, por aire en idel estando a 4,5GHz se le ponia a 40Cº asi k en full se funde asta los 60Cº, nucesitas mucho frio en la abitacion, y muy buenos vent para k no te pase de 50Cº....
    salud2
    • #17
      El segundo ventilador podria ser un delta de 4000 rpm, pero ya te digo, ni así podria estar a 4ghz sin pasar 50º full...
      Principal / HTPC
      • #18
        Originalmente publicado por Vasili Ver Mensaje
        salud2
        Perdon vasili, pero no pude evitar entrar sorry, la habitacion se encuentra a -20 grados!! bajo cero, si es asi te lo creo, porque yo con mi Q 9550 a 4000 y 1.33 con water 2 colers de 12 cm y 4 instancias de prime no baja de los 60 grados, salu, con hambiente de 28 grados. Me parece que no estas tomando bien la temp. del micro usa el core temp. 0.99 y clavo al 100% load cada micro, y captura pantalla para verlo saludos cuando vuelvas de las vacaciones, saludos.
        Editado por última vez por Andreselmotoquero 13-04-09, 05:57:50. Razón: Me olvide de algo
        • #19
          Lo primero es que en un I7 no se puede conseguir 4,5ghz por aire estando estable...
          Editado por última vez por Chrys 13-04-09, 14:30:14.
          Principal / HTPC
          • #20
            Re: Flujo de Aire Inverso (añadida INFO de OC)
            Originalmente publicado por Priscilo Ver Mensaje
            Por cierto, tengo un amigo que tiene montado un i7 920@4095 Mhz (cuatro cores más HT en cada uno de ellos) con un tri-SLI de tres gráficas GTX280 y con 12 Gb de ram DDR3-1600@1800 OCZ 7-7-7-15 en tri-channel, refrigerado por un ventilador DELTA de 12x12 cm, modelo AFB1212GHE, de 280 CFM que consume (el ventilador solito) 40W y genera 65 dB. Si quieres le decimos que pase esa prueba, a ver qué le sale (eso sí, le sube a 50º C cada core).
            Chrys, yo no dije nada de 4,5 GHz!! Yo dije que lo tenía a 4095 MHz con un DELTA de 12x12 cm (acoplado en efecto a un NOCTUA NH-U12P 1366 EDITION), y de todos modos no es mío, es de un amigo!!!! Ahora bien, si mi amigo lo ha medido y le dan 50º C con los 4 cores a tope y con el HT activado, yo le creo al 100% (tenéis que tener en cuenta que no todos los i7 son iguales, lo mismo que los Q6600, o los Prescott). En concreto esos 50º C se corresponden con 1.24v de core, pero hay otros i7 que necesitan 1.38v para llegar a los 4000 Mhz (con un NOCTUA y ventiladores de serie se ponen en 85º C), así que es una loteria. Hay un forero (overteam) que puede corroborarlo, y de todos modos os pongo otra foto:
            (espero que no me cobre por el copyright )
            De todos modos, este tipo de soluciones que se van hasta los 70 u 80 dB a mí personalmente no me convencen, como decía alguien por ahí, se mete el sistema en un aspirador a todo trapo y arreglado. Lo malo es que así no hay quien trabaje, ni juegue, ni nada... Mi propuesta es eficiente y lo bastante silenciosa como para poder disfrutar del equipo.
            Editado por última vez por Priscilo 13-04-09, 16:18:38.
            • #21
              tu no dijistes nada de 4.5ghz pero vasili si! vamos, ese mensaje no iba dirigido a ti.
              Es posible conseguir esa temperatura que dices solo si se cumple: que son esos ventiladores, haciendo un test muy poco agresivo con una temperatura ambiente inferior a 5ºC y con ese voltaje que dices... sino...imposible.
              Editado por última vez por Chrys 13-04-09, 16:39:10.
              Principal / HTPC
              • #22
                Overteam no es un forero, pero bueno, yo tambien pienso que es poca temperatura aunque el vcore sea bajo.
                Saludos, 4nt4r3x...
                El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
                • #23
                  [quote=Andreselmotoquero;71315]porque yo con mi Q 9550 a 4000 y 1.33 con water 2 colers de 12 cm y 4 instancias de prime no baja de los 60 grados, salu, con hambiente de 28 grados. [quote]
                  cuando dices con water a k te refieres RL¿ no compares un core i7 con un quad, mas que nada k los quad son los k mas se kalienta xD si bajases la abiente te iria mejor
                  para los k dicen k no yegan a 4.5
                  Overclocking.es - Tu comunidad de overclock en Español - GoOC 2009 - Resultados [Foros]
                  excepto los post de segunda fase, todos son por aire o RL, es decir, sin temperaturas negativas y mas de uno k sino tiene 4.5 tiene un 4,45, osea k si k se puede, no todos son core i7, asi k mirar bien, por exemplo dxeen a 4.5 por aire.
                  salud2
                  Editado por última vez por Vasili 13-04-09, 20:05:41.
                  • #24
                    no puedes conseguir en un i7 por bueno que sea 4,5ghz por aire para mas de 2 horas, puesto que te lo cargas si o si, esos test no indican cuanto tiempo estubieron rulando un I7 a 4,4ghz por aire, ni a que temperatura estaba, ni que temperatura ambiente habia...
                    ¿Los quads son los que mas se calientan? pues ahora me entero, por que son los I7 los que lleban el controlador de memoria integrado y los de 130w sin overclock... mientras que un Q9550 son 95w, y ademas te digo que son bastante frescos esos procesadores.
                    Ademas si le dices que trate de bajar la ambiente... ya no estamos hablando de una refrigeracion convencional, si te pones a meter por algún lado un circuito tipo aire acondicionado, nevera lo que sea... pones directamente la SS al procesador.
                    Oye, a ver si ahora se me interpreta como si dijese que los Quads son mejores que los I7, eh? que no digo eso... XD
                    Simplemente digo que las temperaturas de 50º full no me parecen verdaderas, o que no estan bien tomadas. Igual que el I7 a 4,5ghz, ya se que por Hwbot hay validaciones hechas por aire con el I7 a 4,6ghz, pero eso tambien lo hago yo... Ponerlo rapido validar y quitarlo...
                    Editado por última vez por Chrys 13-04-09, 20:41:56.
                    Principal / HTPC
                    • #25
                      aver, se pasa un super PI 2M, 3dmark 01 y 05, si lo pasa es estable, no para 24/7, pero si para beches, o acaso piensas k todos los resultados deven de ser 24/7? cuando de abla de una marca no se refiere a 24/7, sino a k lo alcanze, puedas pasar bech y ya esta xD
                      se especificava k no se pueden alcanzar temperaturas negativas, partanto no puedes meter congeladores ni nada por el estilo, sino buena pasta termica, buen disipador y buenos Fans, o un buen RL con sus cubitos xD
                      salud2
                      • #26
                        Entonces estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo un OC con un voltaje un pelin sobrado para dejarlo hay olvidado de problemas de estabilidad etc, que un OC justito para pasar 3 test rozando los 85º y quitarlo
                        Principal / HTPC
                        • #27
                          claro, muchos resultados se logran asi, el menor voltage lo suben pasan test y ya ta xD pero esto tambien pasa con extrem, no creas k por estar a -60 son mas estables xD 85Cº roza lo peligroso, se puede kemar, por eso se lian a poner ventiladores por tos lados, k parece una vola de discoteca pero de ventiladores xD (se podria utilizar para un prollecto xD)
                          salud2
                          • #28
                            Y dentro del plazo, el post con mi propuesta de refrigeración basada en Flujo de Aire Inverso queda completado.
                            Saludos!! :)
                            • #29
                              (...) queda completado.
                              Saludos!! :)
                              Ahora sí que sí
                              • #30
                                ...sí que sí...
                                Pues sí que sí, gracias al jurado por su profesionalidad, y a los demás concursantes por su deportividad. Y si alguien quiere algo de mí, que me busque en otro foro.
                                Saludos!! :)
                                Trabajando...
