AMD Dragon - Propuestas de refrigeración por Aire
FASE 1 FINALIZADA - GANADORES
HispaZone y AMD felcita a los 5 ganadores que pasarán a la FASE 2 y las propuestas por las que han sido elegidos (en ordern según los preferidos del jurado):
francicompeta: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...or-system.html
josekron: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...-josekron.html
mollete: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...ndustrial.html
Chrys: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...r-un-tubo.html
OUTSIDE: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...tem-outsi.html
Sin embargo queremos hacer una mención especial a las siguientes propuestas que son de gran calidad también y que por muy muy poco no se han clasificado para la FASE 2.
lunahuelva: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...ire-mejor.html
Ilyushin: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...-ilyushin.html
rradical: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...lo-merece.html
coetanen: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...kaos-21-a.html
Ya se está empezando a preparar todo para la FASE 2, que esperamos pueda empezar la semana que viene.
REGALAMOS
(teniendo en cuenta todas las fases del concurso)
1 Microprocesador AMD exclusivo para overclocking en edición limitada.
300 Euros para compras en un e-Tailer informático.
5 Microprocesadores AMD Phenom II 940
5 Placas Base ASUS M4A79 Deluxe con chipset AMD 790FX
5 Tarjetas Gráficas ASUS Radeon HD4870 X2 2G.
5 Kits de Memoria Kingston HyperX 2x1GB (KHX8500D2/1G)
AMD e HispaZone.com han organizado una competición a gran escala en el el cual los 5 mejores candidatos obtendrán más de 20 productos en premios. El único ganador final, obtendrá además un procesador AMD de edición limitada que no está a la venta.
Los participantes propondrán los más llamativos, eficaces y extravagantes sistemas de refrigeración por Aire. Un jurado elegirá las 5 mejores propuestas y les enviarán un kit AMD Dragon completo para que compitan entre sí durante la Fase 2 del concurso.
Cuestiónes Básicas
¿Esto que es? La Fase 1 de una competición de Overclocking por Aire realizada por HispaZone.com y AMD.
¿En qué consiste la Fase 1? En proponer ideas de refrigeración por aire que sean llamativas, factibles y eficaces.
¿Cuáles son las fechas? La Fase 1 estará abierta hasta el 27 de Abril del 2009 a las 18:00
¿Qué obtengo por participar? Si tu idea está entre las 5 mejores participarás en la Fase 2 y además te podrás quedar para tí una placa base, una tarjeta gráfica, un kit de memoria y un microprocesador.
Filosofía del Concurso
Es importante, a la hora de presentarse al concurso, tener en cuenta, que lo que más se busca es la espectacularidad y las rarezas llamativas, además de su eficacia.
Por poner ejemplos de casos que podrían darse:
- Que un usuario use un avión teledirigido apuntando con la hélice al disipador del microprocesador.
- Que otro usuario haga un tubo para sacar el aire caliente de la caja por la ventana.
- Que un usuario use un aspirador.
- Que otro usuario que vaya a desechar un congelador, lo modifique de forma que meta dentro todo el equipo.
- Que otro usuario coja un cortacesped y modifique las aspas para enviar aire hacia la caja.
En ningún momento se busca que los usuarios sean capaces de fabricar disipadores o ventiladores convencionales, aunque si alguien es capaz de hacerlo y desea presentarse al concurso con ello, bienvenido es.
Al final la filosofía consiste en cacharrear un poco y hacer algo llamativo, expectacular, original, raro y eficaz para refrigerar. No obstante cualquiera puede presentarse aunque lo que use sea comprado o no sea tan llamativo, nunca se sabe, tal vez el participante lo sepa explotar de forma que sea llamativo para el jurado.
Además no se exige que el equipo se monte sobre una caja, corresponde a cada uno decidir y explicar donde va a estar, como si quiere montarse en la fregadera. Por supuesto el jurado tendrá en cuenta si el lugar en que estará es seguro y no peligrará la vida de los componentes.
Proceso de Participación
1) Se debe ser usuario registrado, en caso de ser usuario registrado continúa en el punto 3. Para registrarse hay que ir a la siguiente página: HispaZone: Comunidad de Hardware y Overclocking - Reglas del foro y seguir las indicaciones.
2) Al registrarte se te enviará un email con un enlace para verificar la cuenta. Haz clic en ese enlace. En caso de tener algún problema con el registro envía un email usando el formulario de contacto: HispaZone: Comunidad de Hardware y Overclocking - Contáctanos
3) Crea un tema en esta categoría del foro: http://foro.hispazone.com/newthread....newthread&f=72
4) Explica en dicho tema con todo tipo de detalles, fotos y si lo deseas también vídeos, los sistemas de refrigeración que deseas usar.
Las inserción de imágenes puede hacerse del modo que el usuario considere oportuno, ya sea usando sitios web tipo imageshack, o bien usando los sistemas que HispaZone pone a disposición de los usuarios, como podemos ver en el siguiente enlace: http://foro.hispazone.com/normas-tod...n-el-foro.html
En caso de querer insertar algún vídeo, debe colgarse en Youtube, e insertarlo en el tema del foro de la forma que se explica en este post: http://foro.hispazone.com/normas-tod...e-youtube.html
Requisitos de Participación
- El usuario debe ser un usuario registrado del foro.
- Debe demostrarse con fotos y/o videos que se dispone del sistema de refrigeración indicado o de los materiales para fabricarlo. Puede ser cualquier cosa, comprada, fabricada por ti mismo o adaptada de otros objetos de otro tipo. La única limitación es que debe ser por aire.
- Usa un título para el tema que describa la refrigeración por aire en sí misma.
- No se permitirá bajo ningún concepto copiar imagenes, vídeos o textos de otros sitios web o publicaciones, no obstante, sí que se permite que la idea ya haya aparecido en otros medios.
- Se deben respetar el resto de normas de participación en el foro.
- Se permiten hasta 3 propuestas por usuario, aunque solo se tendrá una de ellas, la mejor, a la hora de seleccionar ganadores de la Fase 1.
- Solo se tendrán en cuenta las participaciones de usuarios que residan en España, por motivos de logística. Se permitirá a los usuarios que residan en otros paises colaborar de forma privada con usuarios Españoles ya sea aportándo ideas o ayudando en la elaboración de las mismas.
- El idioma debe ser el Castellano.
- Los usuarios que se elijan como candidatos estarán obligados a participar en la Fase 2, previa firma de un documento que acredite su participación en dicha fase.
- Toda la propuesta deberá estar contenida en el primer mensaje o post del tema.
- Se permitirá editar, modificar, mejorar o añadir características al sistema de refrigeración presentado siempre y cuando cumpla con los requisitos de edición indicados en el siguiente apartado:
Requisitos de Edición
Cada participante, tras haber creado el tema de su propuesta, podrá mejorarlo, añadir imágenes o vídeos y añadir características siempre que cumpla con las siguientes condiciones:
- La edición se realizará en el primer mensaje o post del Tema.
- Se realizará antes de que finalice el plazo para presentar propuestas.
- El concepto o idea principal del sistema de refrigeración no puede cambiarse.
- Se indicará respondiendo en el mismo tema de su propuesta, cada vez que se realice algún cambio, a no ser que los cambios se hayan realizado durante los 30 minutos siguientes al momento en que se presentó la propuesta.
Selección de los 5 Candidatos
Para elegir los candidatos, un jurado formado por 3 personas valorará todas y cada una de las propuestas para poder decidir cuáles son las 5 mejores. El jurado estará formado por las siguientes personas:
- Eduardo Sanchez: Periodista Tecnológico Freelance.
- Sami Makinen: Technical Marketing Manager de AMD.
- Mikel Aguirre: Director de HispaZone.com
A la hora de elegir los candidatos se tendrán en cuenta los siguientes factores:
- Originalidad: Lo buena, original, extravagante y llamativa que sea la propuesta.
- Viabilidad: La capacidad de refrigeración estimada que tiene la idea aportada así como cuán posible es llevarlo a cabo.
- Desarrollo: Lo bien desarrollada y explicada que esté la idea, con sus explicaciones, esquemas, dibujos y/o fotos.
Nota: Cuando se dice viable, se refiere a que el usuario sea capaz de llevarlo a cabo para el caso puntual que supone el concurso y que los componentes estarán protegidos de los elementos, en ningún caso se refiere a que sea viable para su fabricación en masa ni nada por el estilo.
Fin de la Primera Fase
Una vez se anuncien los 5 candidatos, éstos enviarán sus direcciones postales y datos de contacto por mensaje privado al usuario TeeJokey.
AMD enviará kits AMD Dragon completos a todos y cada uno de los 5 candidatos para que compitan entre sí en la segunda fase usando el sistema de refrigeración con el que obtuvieron su candidatura.
Al finalizar la Fase 2 y si los candidatos han llevado a cabo todas las tareas de acuerdo a su participación en dicha fase, todos los candidatos, ganen o pierdan podrán quedarse los productos recibidos:
- Microprocesador AMD Phenom II 940
- Placa Base 790FX ASUS M4A79 Deluxe
- ASUS Radeon HD4870 X2 2G.
- Memoria Kingston HyperX 2x1GB (KHX8500D2/1G)
Para más información sobre la Fase 2 clic aquí: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...-fase-2-a.html
Para dudas y comentarios sobre la Fase 1 no tienes mas que responder en este mismo tema.
Nota: No crees un tema en esta categoría a no ser que sea para presentar tu participación.
REGALAMOS
Cuestiónes Básicas
