Ayuda Por Favor!!!
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Ayuda Por Favor!!!
    TENGO UNA COMPUTADORA PIV DE 512 RAM Y 80GB DD. EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: DESPUES DE DESINSTALAR EL ANTIVIRUS MCCAFAEE Y REINICIAR LA COMPUTADORA ME APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE :
    NO SE HA INICIADO WINDOWS PORQUE EL SIGUIENTE ARCHIVO FALTA O ESTA DAÑADO:
    \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
    EL MENSAJE ADEMAS INDICA QUE SE DEBE INSERTAR EL DISCO ORIGINAL DE INSTALACION DE WINDOWS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. HICE ESTO PERO NO SUCEDIO NADA.
    SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR INDICANDOME LOS PASOS A SEGUIR PARA REPARAR LA COMPU SIN PERDER LOS DATOS QUE HAY EN EL DD, SE LO AGRADECERIA
    SALUDOS!!!
  • #2
    Re: Ayuda Por Favor!!!
    Te comento posibilidades:
    Lo primero es arrancar con el CD de instalación de WINDOWS XP y cuando puedas, selecciona REPARAR. Esto hará que te quedes en el símbolo de sistema.
    Ahora debes ejecutar el siguiente comando:
    CHKDSK C: /P /R
    Teóricamente el arranque de Windows debería ser restaurado con esto. Si no funciona, vuelve a arrancar con el CD de WINDOWS y reinstala (no formatees).
    Saludos.
    PD: No escribas en mayúsculas. Revisa las normas del foro.
    Linux User #344788 - Proud member since early 2005
    NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
    >> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
    • #3
      Gracias por tu respuesta, pero ya lo intente y no funcionó!!
      • #4
        Localiza el fichero en otro ordenador que tenga el mismo sistema operativo instalado que el tuyo.
        Teóricamente en: C:\windows\system32\config\system
        Cópialo y llévalo hasta tu equipo sobreescribiendo el "system" que ya tienes.
        Saludos.
        • #5
          Saludos.
          Sino te funciono como te escribio Drazhaz, es extraño, debio funcionar. Otra solución que creo que te puede ayudar es crear disco de inicio de winXP, puedes conseguirlo en la pagina de microsoft o crearlo con el mismo CD. Si lo haces con el CD inicias el computador con el CD dentro y seleccionas reparar, te pedira 6 disket para crear un arranque. Sino lo consigues de ninguna manera, lo mejor sera que conviertas ese disco en esclavo y consigas otro para un maestro, vacies toda la información que necesites y formatees ese DD. Cuando desinstales algun programa debes tener cuidado con los archivos que esa desinstalación arrastra. Muchos programas te pregunta si quieres borrar ciertos archivos que en ocasiones son controladores que no son propios del programa que estas eliminando.
          Suerte.
          Trabajando...
          X
