¿como formatear mi ordenador?????
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ¿como formatear mi ordenador?????
    Hola amigos!me gustaria que alguien me dijera paso a paso como formatear mi ordenador. No tengo ni idea de ordenadores y me gustaría que me lo explicasen de la forma mas sencilla posible.Se que no es muy dificil pero no me atrevo pk nunca lo e hecho!
    Tengo windows xp home.GRACIAS!!!
  • #2
    Re: ¿como formatear mi ordenador?????
    Bien vamos a intentar explicarlo por pasos.
    Comenzamos con instalacion desde cero con cd autoarrancable (casi todos los xp lo son)
    1º arrancamos el ordenador y entramos en el setup de la placa, normalmente se consigue presionando la tecla "supr", si es de otra manera lo pondra en la pantalla.
    Dentro de la bios de la placa buscamos la opcion, boot order. Esa opcion puede variar en funcion de la placa que usemos pero mas o menos es lo mismo.
    Esa opcion le dice al ordenador como arrancar, por lo q deberemos colocar en primer lugar el cdrom y en segundo el disco duro q vendra como hd0 (normalmente).
    Una vez echo eso, le damos a save &exit y cuando este arrancando metemos el cd del xp.
    2º Nos sale una pantalla azul pidiendonos opciones. Te va a decir que tienes un xp instalado y si quieres repararlo, dile que no.
    Te pedira donde quieres instalarlo, te saldran tu disco duro (o las particiones que tengas echas).
    Seleccionas tu disco duro. Y te dira si quieres conservar los datos. REcomendablemente no. Si es para formatear, procede a formatear, te dara 4 maneras de formatear
    2 rapidas y 2 lentas.
    Una lenta en fat32 y otra lenta en ntfs
    Una rapida en Fat32 y otra lenta en ntfs.
    Si hae tiempo q no formateas usa la lenta, tarda mas pero es mejor.
    Y por supuesto el sistema en ntfs. Es un sistema de archivos compatible con todo totalmente y q t permite mas seguridad q el fat32.
    Una vez q formatees empieza la copia de archivos.
    Sigue las instrucciones y listo.
    Iniciando windows xp por primera vez.
    Suerte. Y espero q t ayude, para alguna consulta aqui tamos.
    En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
    • #3
      Muchas gracias!!vamos a probar a ver que pasa, no creo ksea muy dificil!weno GRACIAS!!
      • #4
        Amigo Hectorioio 007:
        Creo poder ayudarte con algunas de estas direcciones que te llevaran a conoser mas sobre como formatear tu disco duro:
        1 de ellas es:
        http://www.sitiosargentina.com.ar/we...tutoriales.htm
        *Donde encontraras mas tutoriales que te podran ayudar en diferentes areas
        2 esta por ahi es mas clara:
        http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=79
        3 aqui algo bien sencilo y obvio:
        http://www.forounderground.com/manual.php?w=132
        4 este abla del formateo y tambien NTFS:
        http://www.trucoswindows.com/truco_p....php/truco/194
        Bueno es todo lo que conozco.
        Un gran saludo...
        Editado por última vez por Otaru 13-01-06, 03:33:02.
        Trabajando...
        X
