El problema es que he tenido un problema grave con mi ddisco duro, la cuestion es que en un foro me recomiendan que desinstale el sp2 por que posiblemente sea la causa de que me dee tantos problemas el pc, no puedo quitarlo de, agregar y quitar programas, ya que no consta como una actualizacion ya que venia de serie en el mismo cd de xp
segun me dicen mi pc es bastante viejillo y puede ser la causa del problema:
la cuestion esque compre hace unos dias un disco duro de 200gb yo ya tenia uno de 40 donde tengo el sistema operaTIVO hasta ahora el de 200gb lo tenia dos particiones hechas, las hice con partitionmagic 8.0 el problema esque desde un principio me dio problemas por que cuando menos me daba cuenta habria mi pc y las dos particiones del disco de 200gb no estaban entraba en administrador de dispodsitivos y aparecia el disco duro de 200gb pero con el nombre deformado con simbolos raros, reiniciaba el pc y me iva a la bios y lo mismo en vez de poner Samsung sp2014n ponia Samsu...oñuefhuyewfdjh simbolos raros total que hasta que no reiniciaba varias veces no aparecia con su nombrre correcto, total que esto me paso varias veces.
>El problema esque ahora ni siquiera me deja apceder a el me dice disco no formateado, entro en partitionmagic y me pone una sola particion, bueno si se le pude llamar algo, y me pone disco defectuoso, el probema es como puedo sacar los datos que tengo dentro, y por que me pasa esto, ah se me olvidaba tambien me paso justo antes de que me pusiera defectuoso que se habia sdesistalado el controlador host scsi/raid.
>>>Mi pc es un HP Pavilon 433.es AMD 1.6 mhz, 756 ram, xp profesional sp2, el disco duro lo formatee directamente con el partition magic 8.0 y luego lo particione le instalae el xp y es tube trabajando con el hasta que meti la pata y me cargue el sistema operativo asi que tuve que utilizar el disco duro de 40 gb para poder sacar lo que tenia dentro pero no se por que ni como de repente despues de varios dias trabajando deade el ddr de 40gb de pronto se ocultaba como volvia a aparecer hasta que ya ni siquiera me dejo acceder me aparecia solo una particion y me decia disco sin formatear, abria el partitionmagic y salian las dos particiones pero una de ellas no tenia formato, intente solucionarlo a traves del partition pero nada hasta que solo aparecio una sola particion y decia que era desconocida.
QUE PASA NEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNG
