Java utiliza un compilador para generar código ejecutable. A diferencia de los compiladores habituales que generan el código para un procesador en particular, Java genera un código binario independiente de la plataforma.
Para ejecutar dichos códigos se utiliza una Máquina Virtual Java, esto es, un programa/procesador de este código binario. Es esta máquina virtual la que dependerá de la plataforma, pero el código binario es común y compatible para todas ellas, que podrá ejecutarse directamente en la máquina virtual de un PC, una máquina SUN, ALPHA, PPC, etc.
Puedes utilizar el compilador GCJ, que forma parte la familia de compiladores GCC del proyecto GNU que se desarrolla bajo la GPL (General Public License) ->>> http://gcc.gnu.org/java/
Re: Como se genera el archivo ejecutable en Java????
hola a todos,
vereis tengo algunos problemas con java, quiza podais aclaramelos............Gracias:D
tengo un programa java que utiliza una libreria JAR, al compilarlo se la paso mediante la variable classpath(javac -classpath) y me funciona perfectamente pero no se como pasarle el JAR a la maquina virtual, he probado con java -cp y con java -classpath pero los dos me muestran errores ¿Como le paso la libreria JAR a la maquina virtual(java) para que no me de errores?
PD:por si os dice algo, en mi proyecto estoy utilizando JavaHelp
Hola,
Abre un tema nuevo para esa pregunta por favor.
Sólo se debe contestar en un hilo si es para hablar sobre algo relacionado con el tema, y lo que comentas no tiene nada que ver.
