FORMATEAR MI ORDENADOR
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • FORMATEAR MI ORDENADOR
    Hola soy algo novatillo con esto de la informatica y tengo unos problemas con el ordenador y me gustaria formatearlo.
    Me gustaria si alguien supiera como hacerlo me lo mandara paso a paso.
    Muchas gracias
  • #2
    Para ayudarte tienes que decir qué sistema operativo tienes, cual quieres instalar y qué Bios tienes. De todas formas tienes manuales que te lo explican muy bien. En este sitio creo que hay alguno.
    • #3
      Antes de formatear piensa si el problema no puede solucionarse de una manera menos \"drástica\". ¿Qué problemas te está dando? Quizá alguien aquí te pueda echar un cable ya sea para solucionar el problema de otra forma o para formatearlo, pero para cualquiera de las dos cosas se necesitan más datos.
      Suerte y un saludo.
      • #4
        Primero que todo. Saca copia de respaldo a todos tus archivos mas importantes...
        Despues crea un floppy de inicio...
        En floppy debes algunos archivos como estos.
        command.com
        format.com
        keyb.com
        edit.com
        io.sys
        entre otros...
        Si tienes cualquier windows has lo siguiente:
        Arranca el S.O con el floppy:
        -Luego te aparecera el prompt de MS-DOS
        -Luego escribe esto: format c:/c
        ejem:
        quiero formatear mi disco (C: )
        A:\\>format c:/c
        Este comando formateara tu disco duro y comprobara si hay sectores
        dañados.
        Tambien puede hacer un formato mas rapido solo que aqui no
        comprueba sectores dañados.
        A:>format c:/q
        (c: ) significa la unidad que quieres dar formato...
        Luego que termina el formato te pedira la etiqueta de la unidad, aqui
        ingresas cualquier nombre que quieras pero que solo tenga 8
        caracteres.
        Espero te sirva... si tienes dudas escribe a mi correo...
        Que te vaya bien bonito!!!!!!
        => Julio Limongi
        Trabajando...
        X
        eşya depolama
        şehirler arası nakliyat
