Hola muy buenas, el problema que tengo es el siguiente no consigo tener en CentOS Web Panel varios correos electrónicos con diferente dominio, lógicamente lo tengo bien apuntado todo desde digitalocean que es doinde tengo el VPS (servidor privado virtual). Con los registros MX, NS, A, y demás, lo podéis comprobar por ejemplo.
$ dig default._domainkey.despedidasexclusivas.com TXT @ns1.digitalocean.com
; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.8-Ubuntu <<>> default._domainkey.despedidasexclusivas.com TXT @ns1.digitalocean.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3082
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;default._domainkey.despedidasexclusivas.com. IN TXT
;; ANSWER SECTION:
default._domainkey.despedidasexclusivas.com. 3600 IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBUycaDUpr2h1b6CoBFdAPNetxSIU2pAVoJLMdcoYS5xzXm/269QwSiFU+CVMwJtVTL+1YZncf1V1c/AlsqtBZI+dLjxccIaJ9P0GHflY9A3gtpvwhQaYxh6evEZGkgXA1KUc7WTpqfRgFMfdELnybDAY6y+BlXdWl1QxeACSmcQIDAQAB"
;; Query time: 119 msec
;; SERVER: 173.245.58.51#53(173.245.58.51)
;; WHEN: Mon Feb 17 11:01:37 CET 2020
;; MSG SIZE rcvd: 319
Eso da una respuesta igual de funcionar si le ponemos:
$ dig default._domainkey.comoligarbien.com TXT @ns1.digitalocean.com
El caso es que tengo bien apuntado los DNS o sea el problema debe ser de dentro de CentOS 7 alguna configuración o algo, ahí es donde tengo el problema.
Mi configuración de postix y de opendkim la he dejado aquí
https://gitlab.com/hechicero666/post...im-fix-problem
Cuando mando un mail a uno de mis correos electrónicos pasa esto:
Delivered-To: onzulin@gmail.com Received: by 2002:a92:8dc6:0:0:0:0:0 with SMTP id w67csp4599433ill; Sun, 16 Feb 2020 14:13:07 -0800 (PST) X-Google-Smtp-Source: APXvYqz15y6u1gURkjFP1uGOWTIc01D4+y1HmN6j4UuhFE5mLspoJSXwys+1SNqwO2QD96xL6IZm X-Received: by 2002:a17:906:aec7:: with SMTP id me7mr11971085ejb.81.1581891187386; Sun, 16 Feb 2020 14:13:07 -0800 (PST) ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1581891187; cv=none; d=google.com; s=arc-20160816; b=mOYTOdT2MhVKRltj7dqIliJMCEOub4qJV1m612fSnqZcEbrw7TUVunJbYhYJBVxX+q 7Bk1jIhb8LZTyrN+UURwjukSPeKbWndVPmMN/xry/oNhcgeCptTciBoX9vsddZMwThX1 krqOJpDHz8B6+IL8QfKIkI1w7tZpzJ1SkAojXTdJuJGdLx7xK1B9GM0hA+fE8K36idSr +8cwSaRFhQ/3qh2r/fOeKGNlQb9OTlafhkoti84EqIGsnK/Iu7aI1gHI3BZ/5sWU3dYG 3PDYyVv1jMc9YIFYxkH6DKz38gCt46DhjjsndZmgFlBh82LtPyfwYHxQLNBPZYAysfh5 MOhQ== ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816; h=message-id:user-agent:subject:to:from:date :content-transfer-encoding:mime-version:dkim-signature; bh=g3zLYH4xKxcPrHOD18z9YfpQcnk/GaJedfustWU5uGs=; b=SW3qRKFK2houmt+55uxDxcFqhZimbUmvDtAb0JVT9V5gK4TrqKsJ5xR2/Ekzp7uLQV n+c+TTJo34EJF/YomsGNC9925WS415VQBWFGweq6LJ20o8lcSZFzsPZq95BNZiVk3gPy nEpW3PHWeGO2tGdjnZK4mEEVCzN77sokiciWNfirvSpSWmuZarkiqPPaAG6Mncn0fWbF 7n4slCwzy9lIyynVNgOFDh2k7KHAMZtNZTVwGTxUcyQS5AxWdEd0k1VThzFmwE314Hmw pGp4Tow31JwtM43Ig5ruGlAGNVR6O3Hej43IuaazlWVZGlH3vRerwx9SIEoLo/8NgngZ 4Cvw== ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com; dkim=fail header.i=@comoligarbien.com header.s=default header.b=UsfI+wQT; spf=pass (google.com: domain of info@comoligarbien.com designates 188.166.23.139 as permitted sender) smtp.mailfrom=info@comoligarbien.com; dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=comoligarbien.com Return-Path: <info@comoligarbien.com> Received: from mail.despedidasexclusivas.com (mail.despedidasexclusivas.com. [188.166.23.139]) by mx.google.com with ESMTPS id u6si6205240edy.182.2020.02.16.14.13.07 for <onzulin@gmail.com> (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/12
; Sun, 16 Feb 2020 14:13:07 -0800 (PST) Received-SPF: pass (google.com: domain of info@comoligarbien.com designates 188.166.23.139 as permitted sender) client-ip=188.166.23.139; Authentication-Results: mx.google.com; dkim=fail header.i=@comoligarbien.com header.s=default header.b=UsfI+wQT; spf=pass (google.com: domain of info@comoligarbien.com designates 188.166.23.139 as permitted sender) smtp.mailfrom=info@comoligarbien.com; dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=comoligarbien.com Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by mail.despedidasexclusivas.com (Postfix) with ESMTPA id F3A19B0591 for <onzulin@gmail.com>; Sun, 16 Feb 2020 22:13:03 +0000 (UTC) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=comoligarbien.com; s=default; t=1581891187; bh=g3zLYH4xKxcPrHOD18z9YfpQcnk/GaJedfustWU5uGs=; h=Date:From:To:Subject; b=UsfI+wQT5GLNzeJZS99XFo6JbM3lZHq3cTjuuTKOE6LdEkqTW3v+70GWENm6CYW7v qpx+vntWDrxGrNZqqt7ztgnA9Y2l1KwCTbzqmVEWs2FlT4GLYcsSvCUGKlr1Y1nMex 2mh9nmi3WwLXWEmnTIrWta8fpXuYCzqFgXr6+JdY= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit Date: Sun, 16 Feb 2020 23:13:01 +0100 From: info@comoligarbien.com To: onzulin@gmail.com Subject: test User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.2 Message-ID: <3f486107fcb51be422ad5dff9d38cf87@comoligarbien.com> X-Sender: info@comoligarbien.com Así que no sé como solucionarlo, espero que me podáis ayudar y muchas gracias.
;; Got answer:
;; ANSWER SECTION:
