Mi portátil ni siquiera enciende el LED cuando conecto el cargador
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Mi portátil ni siquiera enciende el LED cuando conecto el cargador
    Hola colegas
    Estre es mi primer post porque tengo un grave problema. Tengo una tableta (ASUS) que no he utilizado en más de un año porque compré una nueva.
    Ahora necesito utilizarla. Pero al conectar el cargador ni siquiera enciende el LED que indica que está en proceso de carga. Naturalmente, he comprobado que en el enchufe hay tensión y que el cargador tiene tensión en el conector. He dejado enchufada la tableta durante 24 horas, por si acaso la batería completamente descargada puede "revivir". Pero no ha dado resultado. La tableta está sellada y no puedo abrirla. ¿Se te ocurre algo para resolver este problema con la tableta?
  • #2
    Hola, posiblemente la batería se haya estropeado y por eso no admite carga, la solución sería cambiar la batería. Prueba a contactar con el sat de ASUS a ver que te dicen o que precio te dan.
    Saludos!
    MSI Z370-Pro
    Intel i5 8600k
    RL Corsair H100i Elite Capellix
    Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
    Asus RTX2060 OC
    BeQuiet PurePower 750w Platinum
    1TB NVME y 2x1Tb SSD
    Caja Factal Define 7
    Trabajando...
    X
