Buenas.... tengo una pantalla nueva de ahora con salida de cabre hdmi... pero mi torre es más antigua y tiene para poder conectar el cabre antiguo.... que puedo hacer?? Nose si existirá algún aparato o algo me puede alguien ayudar??
					Estoy perdida
					Colapsar
	X
 Hola!
 seguro que hay solución, puedes mostrar que conector tiene tu torre y los que tiene el monitor además del hdmi? Saludos!!!!MSI Z370-Pro
 Intel i5 8600k
 RL Corsair H100i Elite Capellix
 Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
 Asus RTX2060 OC
 BeQuiet PurePower 750w Platinum
 1TB NVME y 2x1Tb SSD
 Caja Factal Define 7
 - le gusta 1
 Hola!
 Entiendo que usas la tarjeta gráfica integrada, en este caso podrías conectarlo con un cable VGA (el de los conectores azules) Pero no hay posibilidad de usarlo por HDMI.
 Saludos!MSI Z370-Pro
 Intel i5 8600k
 Asus RTX2060 OC
 El D-Sub y VGA se refieren a lo mismo. Debes usar el conector azul tanto en la pantalla como en el PC. El cable es de tipo VGA.
 Un saludo.Editado por última vez por M·K·L 02-05-21, 20:23:21.Mikel Aguirre | M·K·L | GEEKNETIC Admin | Mi perfil personal
 Lecturas recomendadas:
 - Normas del Foro
 - Cómo solicitar ayuda técnica en el foro
 - Tu usuario/contraseña del Foro también vale en el resto del sitio web
 - le gusta 1
 Tienes que ajustar la pantalla usando sus botones para que la resolución de vídeo coincida exactamente con lo que le envías desde el PC. Si no ves la forma de hacerlo también puedes ajustar la resolución desde el PC. Para hacer lo segundo haz clic con el botón derecho en cualquier punto vació del escritorio y dale a configuración de pantalla, ahí podrás modificar la resolución.
 Un saludo.Mikel Aguirre | M·K·L | GEEKNETIC Admin | Mi perfil personal
 - Normas del Foro
