Mi pc el 95% de las veces arranca a la segunda, me explico, le doy al botón de encendido y mas o menos a los 5sg se apaga y despues de otros 3 o 5sg arranca con total normalidad, alguna sugerencia???
fallo arranque pc
Colapsar
X
el mio se apaga pero no le tengo q dar a volver a encender sino q enciende el solo y no se vuelve a apagarOriginalmente publicado por ElTramo Ver MensajeQué raro entonces
Yo con mi MSI me pasaba lo mismo. Lo encendía, y cuando parecía que iba a empezar a cargar, se apagaba. Le daba a encender de nuevo, y seguía tan normal.
Ya no le ocurre, pero no sé el por qué de esa paraoia
Entonces tu ordenador está mas paranoico que mi portátilOriginalmente publicado por guspastor Ver Mensaje
No tengo ni la menor idea de lo que puede ser. ¿Electricidad estática tal vez?
no lo se pero sino hay solucion voy tener q darle un formateo haber q pasaOriginalmente publicado por ElTramo Ver Mensaje
Aqui tambien voy a decir algo si me permitis.
Hay unas Bios que tienen un modo de retardo que se puede configurar poara que retrasen la activacion del disco duro (o al menos eso pienso yo) para que corra bien el BIOS antes de iniciar los dispositivos , digamos que es un lapso que evita arranques fallidos , que opinais?.puedo estar en lo cierto?.
Saludos.
que quieres q pruebe a tocar algun parametro de la bios??? pq la verdad no entiendo muy bien lo q proponesOriginalmente publicado por azpeitia Ver MensajeAqui tambien voy a decir algo si me permitis.
Saludos.
Hola , permiteme que te muestre esto que es dificil de encontrar , pero que sabia que existe , solo que no se si tu bios te lo permite.
Delay for HDD (Secs): 0 a 15. Define el tiempo por el cual el bios debe intentar detectar las unidades de disco rígido. Solo se modifica en caso que el bios necesite más tiempo para detectar la información del firmware del disco rígido.
http://hepika.blogspot.com.es/2010/0...-del-bios.html
Saludos.
ok gracias lo prueboOriginalmente publicado por azpeitia Ver MensajeHola , permiteme que te muestre esto que es dificil de encontrar , pero que sabia que existe , solo que no se si tu bios te lo permite.
Saludos.
