Hay Algun Problema En Cambiar Una Placa Base De Un Portatil Por Otra.
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Hay Algun Problema En Cambiar Una Placa Base De Un Portatil Por Otra.
    MI DUDAS ES SI CAMBIAS UNA PLACA BASE DE UN PORTATIL POR OTRA MEJOR NO PASARIA NADA, CON LA BATERIA Y EL CARGADOR DE CORRIENTE.
    UN SALUDO Y GRACIAS
  • #2
    Re: Hay Algun Problema En Cambiar Una Placa Base De Un Portatil Por Otra.
    Con La Bateria Y El Cargador Que Tiene Este Portatil En Buen Uso, Pero Cambiando La Placa Base.
    • #3
      No te acabo de entender bien. ¿Puedes reformular la consulta?
      Pentium 3 800 mhz 64x1 VGA integrada
      Pentium 4 1,7 ghz 512x2 DDR geforce4
      Acer aspire 2,8Ghz 256x2 DDR ati radeon 9700
      Pentium 4 3,6 Ghz HT 64bit 1024x4 DDR_2 6800 ultra
      Toshiba A-200 c2d 1,8Ghz 1024x2 DDR_2 ATI 2400HD
      • #4
        Hola:
        Entiendo que quieres cambiar la placa y reutilizar la batería y el cargador.
        Bien se es eso yo creo que al ser elementos externos no deberías tener problemas, pero SIEMPRE hay que leer las especificaciones del fabricante para asegurarte que el voltaje que vas a usar va a ser el adecuado o que el conector de la bateria no ha variado, los drivers reconocen el tipo de memoria etc...
        Yo tuve que cambiar la placa a un sobremesa y me costo mucho encontrar una placa que fuera compatible con todos los componentes que tenía instalados. Además que tuve que reinstalar el S.O. Me imagino que tendrás los mismos problemas.
        Con lo cual si replanteas tu pregunta con más datos te podremos ayudar mejor.
        saludos
        Trabajando...
        X
