Configuraciones de PC hasta 750 Euros - Concurso 20 Aniversario de GEEKNETIC, Página 5
Colapsar
Este tema está cerrado
X
Este es un tema destacado.
X
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #61
    Nombre del PC: MiniPepino
    CPU: AMD Ryzen 5 5600 (156.89€, Red Computer/ https://tienda.redcomputer.es/proces...-am4-8680.html)
    Placa Base: Gigabyte B550M DS3H (104.99€, PC Componentes/ https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b550m-ds3h)
    Disipador: AMD Wraith Thermal Solution (0€, viene con el procesador)
    Fuente Alimentación: Aerocool Lux 650W 90 Plus Bronze (45.99€, PC Componentes/ https://www.pccomponentes.com/aeroco...80-plus-bronze)
    SSD: Samsung 980 SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2 (68.99€, PC Componentes/ https://www.pccomponentes.com/samsun...cie-30-nvme-m2)
    Memoria RAM: Corsair Vengance LPX 16GB (2X8GB) 3200MHz (PC4-25600) CL16 - Memoria DDR4 (61.95€, Coolmod/ https://www.coolmod.com/corsair-veng...-memoria-ddr4/)
    GPU: Asus TUF Gaming AMD Radeon RX 6500 XT OC 4GB GDDR6 - Tarjeta Gráfica(239.96€, Coolmod/ https://www.coolmod.com/asus-tuf-gam...-oc-4gb-gddr6/)
    Caja: Aerocool Aero One Mini Cristal Templado USB 3.1 Negra (46.89€, PC Componentes/ https://www.pccomponentes.com/aeroco...o-usb-31-negra)
    Ventiladores: Aerocool Force Ventilador 120mm X2 (7.76€, PC Componentes/ https://www.pccomponentes.com/aeroco...ntilador-120mm)
    TOTAL: 743.91€​
    • #62
      Nombre del PC: The Hive
      *Imagen referencial*
Nombre:	image.png
Visitas:	271
      PC Gama de entrada para GAMING, con un i3 12100f, priorizando potencia mononúcleo para mayor rendimiento en juego
      junto con una RX 6600, perfecto para inicar en el mundo del gaming.
      El nombre es por el case en forma de panel jeje.
      Procesador: Intel Core i3 12100F (119,00€ – LIFE Informática)
Nombre:	image.png
Visitas:	456
      Placa Base: Gigabyte H610M S2H DDR4 ( 98,99€ - PC Componentes)
Nombre:	image.png
Visitas:	484
      Memoria RAM: Team Group Delta White RGB DDR4 3200Mhz 2x8GB ( 66,99€ Euros - PC Componentes)
Nombre:	image.png
Visitas:	551
      Almacenamiento: Kingston NV2 500GB SSD PCIe 4.0 ( 48,42€ - PC Componentes)
Nombre:	image.png
Visitas:	490
      Tarjeta Gráfica: PowerColor AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 ( 276,95€ - LDLC )
Nombre:	image.png
Visitas:	452
      Caja: Aerocool Hive FRGB ATX ( 57€ - PC Componentes)
Nombre:	image.png
Visitas:	496
      Disipador: Jonsbo CR-1400 ARGB ( 16.99€ - PC Componentes )
Nombre:	image.png
Visitas:	486
      Fuente de Alimentación: Adata XPG Pylon 550W 80 Plus Bronze ( 59,68€- PC Componentes)
Nombre:	image.png
Visitas:	435
      Total: 744.02​
      • #63
        Novato del todo, es la primera vez que hago una serie de configuraciones, no reirse (al menos no mucho). A la hora de buscar las partes intenté dejar de lado Amazón y buscar un poco en cada una de las tiendas que participan en la promoción.
        Mi idea principal es para trabajo 3d, y al mismo tiempo hacer algo jugable, pero esto sería algo secundario. Las configuarciones se realizaron a lo largo del fin de semana pasado, pero no sabia si subirlas por el rollo de no saber si en verdad estarían bien echas. Solo espero que los precios no hayan variado, siempre utilicé el precio tachado y dejando de lado todo tipo de promociones, que de verdad me hubieran venido bien para poder tirar de algun producto reacondicionado, sobre todo para las gráficas (que locura, buscar gráfocas). Allá vamos....
        Nombre: El primero (a ver como va)
        Precio final: 749,59
        Procesador ​
        Placa
        MSI Pro H610M-B DDR4 : 87,89
        https://tienda.redcomputer.es/placa-...1700-9887.html
        Ram
        Corsair Vengance LPX 16GB: 49,95 (x2)
        https://www.neobyte.es/memoria-corsa...-lpx-4647.html
        Almacenamiento
        Crucial BX500 SSD 480 GB​: 43,11
        https://www.pccomponentes.com/crucia...-3d-nand-sata3
        Gráfica ​
        Alimentación
        Norfect Scutum X 850W 80 Plus Bronce: 59,95
        https://www.pccomponentes.com/nforte...80-plus-bronze
        Caja
        DeepCool CK500​: 66,89
        https://tienda.redcomputer.es/caja-p...egra-9446.html
        • #64
          Nombre: "El zorro de los puños cerraos".
          Presentación: El zorro de los puños cerraos pertenece a la santa cofradía del "puño cerrao", donde euro que entra no vuelve a ver la luz del sol, y como tal vigila recelosamente su saca, con avaricia; y que además no es muy grande por lo que la cuida con esmero. Por eso se pasea por las tiendas con su mediana saca, bien agarrada a doble puño y dientes apretados; pero intentando conseguir lo mejor que puede con lo que tiene, que para él además es más que suficiente. Como quería un PC mayormente para ocio, enfocó el gasto en GPU sin mermar demasiado el de CPU para cuando tenga que enfrentarse a juegos "cpu-dependientes", pues la saca chica no perjudica su gran astucia.
          CPU: Intel i5 12400f 194,89€ Neobyte
          Disipador: Stock incluido.
          Placa base: MSI PRO B660M-B 92,40€ Lifeinformática
          Memoria principal: 2x8GB DDR4 KINGSTON FURY BEAST 3600 CL17 (en perfil XMP1) 68,90€ Neobyte
          GPU: Sapphire Radeon RX 6600 8GB 289,95€ LDLC
          Memoria secundaria: SSD Crucial BX500 480GB SATA3 2,5" 35,89€ Neobyte
          Caja: Aerocool prime v1 rgb 24,95€ Coolmod
          Fuente de alimentación: Sharkoon SHP 600w bronze 35,90€ Neobyte
          TOTAL: 742,88€.
          Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	12400f.jpg Visitas:	0 Size:	226,9 KB ID:	228037 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	MSI PRO B660M-B .jpg Visitas:	0 Size:	259,8 KB ID:	228041 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	DDR4 Kingston fury beast 2x8GB 3600 CL17.jpg Visitas:	0 Size:	234,6 KB ID:	228039 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Sapphire Radeon RX 6600 8GB.jpg Visitas:	0 Size:	261,4 KB ID:	228042 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	SSD Crucial BX500 480GB SATA3.jpg Visitas:	0 Size:	250,6 KB ID:	228043 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Caja aerocool prive v1 RGB.jpg Visitas:	0 Size:	266,5 KB ID:	228038 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Fuente sharkoon shp 600w bronze.jpg Visitas:	0 Size:	257,7 KB ID:	228040 ​
          Editado por última vez por alarik 23-11-22, 20:17:30.
          Trabajando...
          X
