ORDENADOR GAMING ASEQUIBLE, Y VARIABLE DEPENDIENDO DEL PRESUPUESTO
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ORDENADOR GAMING ASEQUIBLE, Y VARIABLE DEPENDIENDO DEL PRESUPUESTO
    En internet podemos encontrar muchas configuraciones de ordenadores gaming Asequibles para la mayoría de bolsillos, sobre todo desde la aparición de las nuevas APUS de Amd basadas en Ryzen que permiten rebajar el precio debido a su gráfica integrada. Estas configuraciones no están mal para empezar, pero nos obligan a jugar prácticamente a todos los juegos con las configuraciones gráficas al mínimo, y en algunos casos a pasar de los 1080p a los 720p para poder jugar algunos títulos.
    Mi propuesta es ir un paso más allá (tanto en rendimiento como en precio), y aprovechar la gran oportunidad que nos brindan los procesadores i3 de 8ª generación, los cuales nos ofrecen 4 núcleos con 4 hilos y 6M de cache (lo mismo que los procesadores i5 de generaciones anteriores pero a precio de i3) y que junto a una gráfica dedicada nos permitirán jugar a la gran mayoría de juegos con calidades medias/altas en 1080p.
    La configuración que os voy a proponer cuesta unos 568€ ahora mismo. Este presupuesto está hecho usando componentes de calidad que deberían dar un buen resultado, permitiendo ampliar el equipo dependiendo del presupuesto de cada uno. Al final del presupuesto añadiré algunas opciones de ampliación, y algunas de reducción para que se adapte a diferentes presupuestos dependiendo del bolsillo de cada uno, pero siempre conservando el procesador que será el alma de este equipo.
    Procesador: Como Procesador os voy a proponer el i3-8100, un procesador que nos ofrece una frecuencia de 3,60 GHz, que cuenta con 4 Núcleos y 4 Hilos (subprocesos), tiene 6M de cache, una velocidad de bus de 8 GT/s, y un TDP de 65w. En definitiva es un procesador que nos ofrece el rendimiento de un i5 de generaciones anteriores, por unos 98€.
Nombre:	intel-core-i3-8100-36-ghz-socket-1151-boxed-procesador-001.jpg
Visitas:	602
    Placa Base: Como placa base mi propuesta es la MSI B360M PRO-VDH, una placa base con chipset B360 en formato MicroATX que cuenta con 4 DIMMs de RAM con soporte Dual Channel de hasta 2666 MHz, tiene un slot PCIe 3.0 x16 para la Tarjeta Gráfica, 2 PCIe x1, 6 SATA 6Gb/s, 1 M.2 que soporta Intel optane, USB 2.0, 3.1 Gen1, 3.1 Gen1 Typo A, 3.1 Gen1 Typo C… En definitiva una placa base que por unos 76€ nos ofrece las últimas tecnologías a un buen precio., y nos permitirá ampliar componentes sin ningún problema.
Nombre:	msi-b360m-pro-vdh-socket-1151-placa-base-001.jpg
Visitas:	296
    Tarjeta Gráfica: Como Tarjeta Gráfica os propongo la Asus Dual GeForce® GTX 1050 OC 2GB GDDR5, una gráfica que cuenta con una Frecuencia de Reloj Base de 1404 MHz y turbo (boost) de 1518 MHz, 640 Núcleos Cuda, una interfaz de 128-bit, Frecuencia de la memoria de 7008 MHz, soporta OpenGL 4.5 y DirectX 12… Una tarjeta gráfica que por unos 138€ supera de lejos a las gráficas integradas y que nos va a permitir jugar con una mejor calidad.
Nombre:	asus-dual-geforce-gtx-1050-oc-2gb-gddr5-tarjeta-grafica-001.jpg
Visitas:	631
    Memoria RAM: Como Memoria RAM he elegido 1 x 8GB de Crucial Ballistix Sport LT DDR4 de 2666Mhz y Latencia CL16 (16-18-1, la más rápida que soporta la placa base, y que podemos adquirir por 84€.
Nombre:	crucial-ballistix-sport-lt-gray-8gb-1x8gb-2666mhz-pc4-21300-cl16-memoria-ddr4-001_265x265.jpg
Visitas:	329
    Fuente de Alimentación: Como fuente de alimentación he elegido la Corsair CX550 de 550W con Certificación 80 Plus Bronce, que cuenta con enfriamiento activo, un ventilador de 12 cm, Conexiones ATX 20+4, EPS 8 pines (4+4), 2 PCIe (6+2), 5 SATA y 4 PATA, protecciones contra sobre voltaje, cortocircuito, sobre calentamiento… una fuente que por unos 62€ nos da una calidad aceptable para el equipo que estamos montando y tiene unas conexiones y una potencia suficiente incluso para soportar ampliaciones.
Nombre:	corsair-cx550-550w-fuente-psu-005.jpg
Visitas:	269
    Disco Duro: Como disco duro he elegido un Western Digital Blue de 1TB en formato de 3.5" y con 7200 RPM. Un disco duro que por unos 49€ nos dará el rendimiento normal de un HDD mecánico, con bien de espacio para sistema operativo, programas y juegos. No he añadido un SSD porque se nos iría de presupuesto, esta opción la dejo como posible ampliación dependiendo del presupuesto y prioridades de cada uno.
Nombre:	western-digital-blue-1tb-35-rpm-7200-disco-duro-001.jpg
Visitas:	628
    Disipador: Como disipador he pensado en cambiar el que viene de serie con el procesador por uno de más calidad para poder mantener el procesador a buena temperatura en los días más calurosos del verano aunque lo estemos machacando con largas jornadas de juego a pleno rendimiento, y para esta tarea he elegido el NOX Hummer H-212, un disipador con Heatpipes de cobre y aletas de aluminio, un ventilador de 12 cm con rodamientos Hidráulicos, un flujo de aire de 56.0 CFM, RPM regulables de 800 a 1600 RPM con un conector de 4 pines, y capad de refrigerar hasta 130W, y todo esto por 21€.
Nombre:	nox-hummer-h-212-disipador-cpu-003.jpg
Visitas:	640
    Torre: Como Caja para que luzca bien esta maravilla de equipo que estamos montando he elegido la NOX Hummer ZS Blanca, una caja que por unos 34€ nos permite instalar placas ATX y MicroATX.
    Cuenta con 2 Bahías 5,25” Externas, 2 x 3,5” internas, y 2 x 2.5” internas.
    En el frontal cuenta con 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HD Audio, 1 x Micro, 2 x controles de velocidad y 1 x lector de tarjetas (SD/micro SD).
    En cuanto a refrigeración incluye 1 ventilador frontal de 120 mm, y otro ventilador de 120 mm en la parte trasera, lo que de inicio ya nos viene muy bien porque ya contamos con una buena ventilación de entrada y salida sin tener que hacer más desembolso económico. Y como opcionales podemos añadir otro de 120 mm en el frontal y otro de 120 mm en la parte superior.
Nombre:	nox-hummer-zs-zero-edition-blanco-caja-torre-001.jpg
Visitas:	277
    Y ya para terminar esta configuración y como recomendación personal, yo quitaría la pasta térmica que trae el disipador, y usaría la Arctic Cooling MX-4, que por unos 6€ tenemos una jeringa de 4gr, y personalmente creo que es mucho mejor esta pasta térmica que las que suelen venir con los procesadores, y con esto conseguiremos mejores temperaturas y mayor tranquilidad y durabilidad de nuestro flamante y nuevo equipo.
Nombre:	pasta-tarmica-arctic-cooling-mx-4-4-gr-001.jpg
Visitas:	653
    POSIBLES REDUCCIONES DE PRESUPUESTO:
    Si vuestro presupuesto es algo inferior al propuesto, podéis tener en cuenta estas reducciones que os propongo para que reduciendo un poco y sin perder demasiada calidad y fiabilidad podáis seguir disfrutando de este equipo.
    Placa Base: Si cambiamos de marca y/o bajamos de chipset hasta el H310, podríamos reducir el precio alrededor de 10€
    Tarjeta Gráfica: Ahora mismo la KFA2 GeForce® GTX 1050 OC LP 2GB GDDR5 está de oferta, y podríamos ahorrarnos unos 24€
    Fuente de Alimentación: Si bajamos del modelo CX550 de 550w al modelo CX450 de 450w podemos ahorrarnos unos 10€. Si bajáramos al modelo VS450 el ahorro sería de 28€
    Disipador: Usando el disipador que viene de serie con el procesador, no ahorraríamos los 21€ que cuesta el que hemos puesto en el presupuesto.
    Torre: Utilizando una torre un poco más sencilla podríamos ahorrarnos unos 10€
    Pasta térmica: Y por último si usamos la pasta térmica que viene de serie en el disipador nos ahorraríamos los 6€ de la MX4
    Con todos estos ahorros nos encontramos con una rebaja final del Pc completo de entre 80 y 100€. Con lo que podríamos llegar a tener un equipo con un i3-8100, 8 GB de RAM DDR4, una gráfica GTX 1050 de 2GB y 1 TB de disco duro por unos 470€
    POSIBLES AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO:
    Si por el contrario tenéis un presupuesto más elevado y os podéis permitir gastar un poco más, os voy a proponer unas posibles ampliaciones para mejorar el rendimiento del equipo.
    Tarjeta Gráfica: Si podéis ampliar invertir un poco más y queréis mejorar los gráficos os voy a proponer dos posibles ampliaciones graficas:
    • Asus Cerberus GeForce® GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 (+ 49€)
    • Asus GeForce® GTX 1060 DUAL 3GB GDDR5 (+ 130€)
    Memoria RAM: Sumar otros 8GB de RAM para tener un Total de 16 GB nos costaría (+ 84€)
    Procesador: Si quisiéramos cambiar el i3 por un i5, os propongo el i5-8400 con una frecuencia base de 2,80 GHz y una frecuencia turbo de 4.0 GHz, 6 Núcleos, 6 hilos y 9M de cache. Habría que sumar (+ 70€)
    En cuanto a SSD, torre y Refrigeración lo dejo a gusto y presupuesto de cada uno, pues es tan grande el abanico de posibilidades que no terminaríamos nunca.
    En los casos de mayores presupuestos u otras preferencias, lo mejor sería escribir un post en el foro exponiendo el presupuesto, uso del equipo y preferencias y necesidades sobre componentes para poder ofrecer una mejor ayuda y totalmente personalizada.
Trabajando...
X
