Red local con interner
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Red local con interner
    Hola a todos!
    Les cuento mi problema. Tengo dos equipos (Windos Xp) conectados a un switch y este conectado también al cable-modem de supercable.
    Supercable asigna las ips automaticamente mediante dhcp y por lo tanto no tengo control sobre estas.
    El servidor me asiga las ips de la siguiente forma (un ejemplo).
    217.217.250.100
    217.216.45.80
    y las máscara de red son 255.255.255.0, por los tanto dos equipos tienen conexión a internet pero entre ellos se ven como una red local sino como dos equipos separados y conectados a internet.
    ¿Alguien sabe la solución al enigma?
    Un saludo y muchas gracias de antemano. Francho.
  • #2
    Hola en primer lugar yo tengo algo parecido pero con el speedy y lo hice de la siguiente manera, el modem tiene un ip q es la ip interna ese va a ser tu puerta de enlace, otro factor es q esten en un mismo dominio o grupo, en las dos pc tienes q estar los dns primario y secundario en este caso pued es er 200.48.225.130 y 22.48.225.146 iguales, lo unico q cambia son las ip decada equipo ponlas ejemplo 192.168.1.2 y 192.168.1.3
    • #3
      Claro, el problema es que mi modem no tiene ip interna.
      La ip se asiga automáticamente al pc. Si conecto dos pcs con el switch tengo dos ips pero de distintas redes.
      Un saludo.
      Trabajando...
      X
      eşya depolama
      şehirler arası nakliyat
