Hola a todos/as, tengo dudas sobre como conectar un portatil con win xp y un un pc con win 98, dispongo de cable cruzado y de tarjetas de red en los dos, pero no se como configurar la red y los protocolos, agradeceria mucho si alguien me pudiera ayudar, gracias por adelantado
como conectar dos ordenadores con win98 y con winxp prof
Colapsar
X
Pues a modo de resumen debes de:
- IP única para cada PC (ej. 168.52.1.0 y 168.52.1.2 y así sucesivamente)
- IP Subred 255.255.255.0 (igual para cada equipo)
Protocolos de Red:
- Cliente para Redes Microsoft
- TCP/IP
- Asignar dominio (en ambos debe de ser el mismo)
Si también quieres pasar archivos de un equipo a otro o bien compartir impresora deberás de añadir \"Compartir impresoras y archivos\".Un saludo a tod@s
Hola:
Para conectar dos PCs, no necesitas tener un router!!!!!, construye un cable UTP tipo crossover ( la distribución de los pares trenzados los puedes encontrar en cualquier buscador de Web, escribiendo cable crossover o cable cruzado!!!), logicamente ambas PCs con tarjeta de red, una vez hecho esto, puedes probar con las siguientes IPs, en la XP, 192.168.1.1 mascara 255.255.255.0 ( IP clase C), en la W98 192.168.1.2, con el mismo número de mascara, ahora en la W98, en entorno de red - identificación coloca un nombre de workgroup por ejemplo LABORATORIO, en la WXP debes colocar el mismo nombre de Workgroup, una vez realizado esto, en el entorno DOS, utiliza el comando PING, es decir en la W98 en entorno DOS escribe PING 192.168.1.1, si es correcta la conexión el comando mostrara una respuesta satisfactoria!!!, eso es todo, suerte!!!
Ernesto
tengo 9 pc's... 8 con win98se y una con winXp... todo lo que describes esta configurado correctamente.. pero no puedo acceder a las unidades compartidas... ahh... las 9 pc's tienen FAT32.. y al hacer ping a los 9 ip's y la puerta de enlace desde cada una de las pc's no presenta perdida alguna.
QUE ES LO QUE ESTA FALTANDO PARA CONFIGURAR BIEN MI RED..??
GRACIAS
