El problema esta en k llevo 3 tarjetas graficas puestas en 2 años. No se si el problema lo tienen las tarjetas graficas o la placa base, ¿Podria ser?. Existe algo para saber de kien es la culpa, si de las tarjetas graficas o de la placa base, es k no kiero cambiar la placa base si en si no hace falta. Agradezco vuestra respuesta de anteman. Gracias
Llevo 3 tarjetas graficas tiradas, en 2 años
Colapsar
X
Re: Llevo 3 tarjetas graficas tiradas, en 2 años
en mi opinion no creo que haya otra forma que la prueba y fallo... si cambias la fuente y te rompe otra, ya sabes que le pasa :P pero eso si, las tarjetas no tienen garantia? cuando se rompen sin signos de violencia fisica a mi siempre me cuela lo de "dio un chispazo se paro el ordenador y olia como a goma"...Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
no se si hay una manera de verlo . pero tambien te digo que un gran porcentaje de roturas de targetas graficas son por culpa de las fuentes . si el servicio tecnico no te cubre la t.g. es tonteria seguir comprando t.g . por que el problema lo vas a encarecer. cambia de fuente con calidad es un gasto extra . si se rompe la t.g. en poco tiempo la opcion que te queda es la placa base.
las subidas de tension en las casas son tambien las causantes de roturas . pero es muy raro que se rompa nada mas que la t.g.¿pero?
es importante tener cable de tierra en las casas. tener un sai o plaqueta de enchufes que tengan proteccion contra subidas de tension es un buen remedio contra posibles roturas
es mas facil que se haya estropeado la placa base que la grafica no crees?
no se , este es un caso de cara o cruz . hay mas posibilidades que sea la placa por nada mas que rompe la t.g. si fuera la fuente ¿por que no rompe el disco duro? . puede que las ranuras de agp o pci tenga alguna rotura .
lo que hay entre la fuente y la grafica es la placa base, aunque tambien puede ser que ultimamente tu instalacion esté sufriendo subidas de tensión... igual hay algun transformador mal... pero yo la verdad pienso mas en la opcion de que sea la placa :PIntel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
si las tarjetas graficas tenian alimentacion externa lo mas provable es que sea la fuente pero si no es asi comprueba en la bios el voltage que da el puerto agp , tambien es posible que sea la misma caja que tenga una pesima ventilacion en esa zona y las tarjetas se calienten
em... si, pero si fuese solo que se calienta con el mero hecho de "dejarlo descansar" deberia funcionar al menos un minuto despues de tanto tiempo... no?Originalmente publicado por andres1973tambien es posible que sea la misma caja que tenga una pesima ventilacion en esa zona y las tarjetas se calientenIntel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
perdona pero si un chip trabaja continuamente a una temperatura excesiva llega un dia que deja de funcionarEditado por última vez por andres1973 05-05-06, 03:22:41.
hola¡
uff cuando algo falla uno se puede volver loco hasta encontrar lo que realmente es.
yo te puedo ayudar a diagnosticar tu instalacio.
Como bien han comentado es muy importante que tengas toma de tierra, perooo¡ si la finca es vieja normalmente la tierra es comunitaria, con lo cual si tu vecino tiene un derivacion tu tambien la tienes,como comprabarlo?
Pues mira comprueva entre el cable azul del enchufe y el de la tomatierra, que es amarillo verde, tiene que darte una tensión de no superior a 3 voltios, si te da mas es que alguien de tu finca tiene una derivacion y os joroba a los demas.
otra cosa a comprobar es el diferencial, muyyy aconsejable por que es el que nos puede salbar la vida en un momento dado, normalmente lleva un boton de test, si este lo aprietas y sigues teniendo luz en tu casa mas vale que lo cambies por tu seguridad y tus electrodomesticos.
Otra cosa que haria es comprobar por la tarde la tensión que tenemos en casa y si es superior a 235v es pa mosquearse, aunque no podemos hacer nada,solo comprar un say asi si se estropea algo es el say.
yo personalmente cuando no utilizo el ordenador lo desenchufo porque una subida puede estropear la fuente aunque no este en marcha.
espero que os sirva de ayuda a todos¡
suerte
yo el servidor lo tengo encendido dia y noche, y no le he puesto un ups porque el fenomeno mas raro que me ocurre aqui es que se vaya la luz, y eso dandole a un boton ya se soluciona :)Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
jaja aqui en verano la gente se va en masa al poligono industrial, que al lao hay que si dos campillos de futbol, toboganes pa los crios, un quiosco... (desgraciadamente, tambien está el instituto, que indecencia xd)
y ahi en verano por mucho calor que haga siempre corre airesillo :)Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
