Problema aceleracion hardware ati
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problema aceleracion hardware ati
    Hola, tengo una ati gecube x550 pcx, con el ultimo catalyst, y el xp y el ordenador es de 64 bits. Y muy amenudo cuando juego a algunos juegos el ordenador se paraliza y tras unos segundo el juego se queda pillao se cierra y sale al escritorio. El problema es que despues de que pase esto el ordenador empieza ir a lento, a trompicones. Voy al solucionador de problemas y en aceleracion de hardware le bajo una ralla (deshabilita la aceleracion de cursores y mapa de bits) y funciona mas o menos bien. Pero cuando vuelvo a ponerlo en completa vuelve a hacer lo mismo. Esto se soluciona si reinicio el ordenador. ¿A que se debe el fallo de la aceleracion de hardware despues de que se me quede pillao un juego, que es muy a menudo?
    GRACIAS.
    Editado por última vez por kyllen1 27-04-06, 13:06:05.
  • #2
    Re: Problema aceleracion hardware ati
    si el problema es el de la aceleracion tendras que dejarlo asi ¿estas seguro que no es un problema de temperatura?
    • #3
      ¿unos 50ºC es una temperatura aceptable?
      • #4
        tienes que mirar las temperaturas maximas (no las minimas) bajate el everest para mirar las temperaturas , bajate tambien el occt y pasale el test mientras vigilas las temperaturas del procesador y la placa y para la grafica ahi un programa que se llama rthdl o algo asi que calienta las graficas como ninguno mira temps de gpu y memoria
        Trabajando...
        X
