Saludos,alguien me podria informar o poner algun post para saber un poco mas de las memorias de graficas GDDR3,y otra cosa por ke en tarjetas graficas como la ati x800 xt con memoria gddr3 pone 500 de core y 500 de memoria y entre parentesis dice ke tiene 1gz de memoria efectiva., Y si alguno me pudiera decir si en este tipo de tarjetas de gama alta la opcion FASTWRITE,hay ke dejarla activada o no.GRACIAS A TODOS
GDDR3?
Colapsar
X
Cuando te pone dos frecuencias y una de ellas entre parentesis, significa que:
La frecuencia de la RAM es de X, pero al ser bidireccional en total es 2X
Como tu dices, 500 (1000)- Estudiante Explotacion de Sistemas Informaticos
- Adicto a ordenadores
- Sobre 5 horas diarias sin leventarme de aki
- Jugador de Baloncesto (1.91)
Más que por ser bidireccional, el hecho de la \"doble\" frecuencia es porque se transmiten dos datos por cada ciclo de reloj, en el flanco de subida y en el de bajada.
Respecto a la GDDR3 en general, tiene un voltaje VDD de entre 1,8 y 2V, y un VDDQ de entre 1,8 y 2V también, lo cual es mucho menor que los 2,5V de la GDDR2 y por tanto es una ayuda a que las frecuencias puedan aumentarse manteniendo unos niveles de estabilidad y de temperatura adecuados, en general podríamos resumir que la GDDR3 incorpora mejoras en la frecuencia y en las interfaces.
Saludos.Linux User #344788 - Proud member since early 2005
NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
>> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
ok,Drazhaz.ya vamos atando cabos para comprender el tema de la gddr3,gracias por tu interes y respuesta,un saludo.a ver si soluciono ahora el tema del fastwrite de la ati x800 xt agp.ke de momento con los driver de ati se a activado por defecto, de momento lo dejare asi.
cuando tu veas x eje: 200 de frecuencia en las memorias y es ddr ya sea ddr1,ddr2,ddr3 se multiplica x 2 al ser (ddr) double date rate y las mejoras de las GDDR3 son principalmente que se calientan menos y tiene algo mas de rendimiento.Editado por última vez por strong 16-05-05, 19:47:22.
Re:
[quote:2bb5dc9fde=\"strong\"]cuando tu veas x eje: 200 de frecuencia en las meorias y es ddr ya sea ddr1,ddr2,ddr3 se multiplica x 2 al ser (ddr) double date rate y las mejoras de las GDDR3 son principalmente que se calientan menos y tiene algo mas de rendimiento.[/quote:2bb5dc9fde]
Algo más de rendimiento lo pondria entre comillas, se consiguen latencias más reducidas llevando consiguo mayores frecuencias y por lo tanto mejore rendimiento y mucho, las actuales GDDR3 son de 2ns y 1.6ns, frente a los 2.2ns de las DDR2, de DDR1 hay bastantes tipos, desde 2.2ns también , pasando por 2.5ns, 2.8ns, 3.3ns...
Para saber la frecuancia que una memoria funciona basta con dividir 1000 entre los ns que tenga la gráfica y dividirlos por 2, multiplicando el resultado por 2.
Ejem:
Tengo una gráfica que tiene 2ns, pues divido 1000:2=500mhz lo multiplico por 2=1000mhz DDR(double data rate) teoricos, en la practica todas las memos suelen subir más pq vienen con un voltage extra de funcionamiento
Sl2144 Venus CABNE@2.8ghz//DFI NF4 Infinity//Sapphire X850XT
DAKINE.tio eres un crak,gracias por tu interes.otra pregunta para saber hasta donde puede llegar la X
OXT con el atitool ,primero se hace el find max core, o el memo????ahhhh y sobre todo con ke version lo hago y cuanto tiempo lo tengo ke dejar funcionando.un saludo
Bajate el 3dmark05, es un programa que sirve para medir el \"rendimiento\" de la gráfica, lo pongo entre comillas pq no es así, sino que te dá una ligera idea, nada más.
También este programa es bueno para ver la capacidad de OC de una gráfica. Su sube manualmente poco a poco, es decir de 10mhz en 10mhz, primero de core y despues de memoria, y cuando veas que salen artifacts, \"basura en la pantalla\" es que has llegado al limite y tendrás que rebajar la frecuancia, a ver si me has entendido, lo que sea pregunta
