Pequeño problema gente !
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Pequeño problema gente !
    Bueno, lo pongo en la categoría de la gráfica porque tiene toda la pinta de ser de ahí el problema
    El caso es que la imagen en mi monitor está como doble, como si fuera vizco vaya xD
    Pero la segunda imagen está desplazada hacia la derecha, y es mucho mas debil que la normal que sí está centrada. Aun así es bastante molsto.
    No es algo que se pueda reajustar con el monitor, ya que moviendo el ajuste de la pantalla mueve la imagen doble entera, no se si me entendeis...
    Actualizando drivers se arreglará el problema???
    =) Gracias!
    P.D:tengo una ati Hd4850
    Si te he ayudado,haz click en
  • #2
    Re: Pequeño problema gente !
    Te pasa en algun otro sistema operativo que tengas instalado? te pasa en otro monitor si lo pruebas? porque directamente no actualizas los drivers xD ?
    Principal / HTPC
    • #3
      Puyes ni he probado otro monitor ni tengo otro SO instalado... jajaja
      voy a actualizar drivers si.. esque estoy flojo por la mañana jajja
      Gracias Chrys!
      • #4
        Tio!! ¡¡Tienes 3D!! (Solo te faltan las gafas )
        Comprueba tambien que el cable del monitor está bien fijo en los dos extremos, no vaya a ser que se te haya movido o se haya "medio soltado"
        Un saludo!
        • #5
          Jajajja Humysu que cachondon... jajaja
          Bueno pues ambos teníais razon y no alavez... jaja
          El cable estaba suelto, es cierto, y también el problema se ha mejorado al instalar los drivers( que porcierto que susto porque he tenido que instalarlos dos veces)
          Peero el problema persiste, aunque ahora muchisimo menor
          He entrado en el ati catalyst y he ido activando opciones avier si... y parece que el problema remite, pero persiste (A)
          Alguna idea mas?
          • #6
            Ahora que llevo un rato usando el ordenador ha vuelto la imagen doble mas fuerte que ates :/ y he estado con internet y tal, apenas he echo un par de modificacionees de imagen, osea que la grafica no ha sufrido :/ que puede ser?
            • #7
              Originalmente publicado por Jaco WP Ver Mensaje
              Si no haces lo que te dije probablemente nunca sepas que es...
              Prueba otro monitor, y otro SO (osea, aunque sea el mismo windows, pero que sea limpio, en otra particion).
              Principal / HTPC
              • #8
                Sin duda los extraterrestres... tiene todíiiiiita la pinta.
                Fuera de bromas...
                Va a hablar el listo:
                Puede que el fallo sean tres cosas:
                • EL monitor
                • La gráfica
                • El cable
                Pasos que debes probar:
                • Probar los controladores:
                Creo que ya mismito deberías estar bajando alguna versión de Linux, bootable desde CD o USB...Eso como bien dice Chrys te serviría de mucho, para descartar que sea un driver o algo de Windows pero vamos de un sólo paso...Te propongo una distro de Linux, un tanto mariposona...jajajaja para USB...Puppy Linux por ejemplo. para probar...Qué pasa?...jajajaja es rara...Lo sé, pero ocupa poquísimo y funciona....
                Puppy Linux - Wikipedia, la enciclopedia libre
                • Probar monitor en otro equipo:
                Bueno, si eres universitario...Puede que tengas la suerte de contar con un portátil...Pues bien...Enchufa tu portátil al monitor, ese que parece que se ha pegao unos copazos de más...Y si se ve todo OK...Va a ser que es del monitor...O del cable.
                Mira ya tenemos tres cosas descartadas...A lo tonto a lo tonto.
                • Probar aspectos configurables de tu monitor:
                Hay monitores, TFT, que incluyen una opción llamada PHASE, que controla aspectos como la turbidez, o la definición...Prueba a moverlos, si es que tu monitor los tiene.
                • Probar tu propio equipo, con otra gráfica:
                Y la gráfica...para descartar...Mira a ver si tu Placa base tiene integrada una gráfica...Si es así...quita la buena, la potente, y deja la integrada...SI vuelve a ocurrir, es del monitor...REFINITIVAMENTE, jajajajaja
                Que no pasa, pues tira la gráfica por el carranza...
                Nos vemos, campeón!!!
                Editado por última vez por Nehalem 21-02-10, 14:14:04.
                • #9
                  Entre que me estoy meando y que he quedado, solo he comprobado las opciones del monitor, pero por ahí no lo arreglo =(
                  Probaré el cable, el monitor en mi portatil yla gráfica ;)
                  Gracias a todos ! ;D
                  • #10
                    Jajajaja, tan grave es el problema que no te ha dejado ni levantarte un ratito? jajajajaa ;)
                    Pues, eso...Lo del portátil, en cierto modo, sirve para descartar una mala función de la gráfica, por motivos de fallo en hardware, o una mala conexión...Que todo es posible.
                    Pero... Con eso, sólo compruebas si lo que falla es el monitor o es la gráfica...
                    Un paso más sería, lo que te dijo "el pequeño sabio" probar con otro sistema operativo...Te diría si tu tarjeta, falla porque se ha fastidiado por la humedad -por poner un ejemplo de fallo físico- o si lo que falla es algún ajustillo de software o de configuración, que el usar otro Sistema operativo, quedaría entonces descartado...O confirmado...
                    Pues, eso...Cuando hayas vuelto por de por ahí...Y hayas hecho todas tus necesidades, te pones otra vez...jajajajaja
                    A ver si el que ve doble eres tú!!! A ver mírate la mano...Si tienes diez dedos en cada una...Yo correría pa urgencias y dejaba el monitor quietecito...
                    Nos vemos!!!
                    • #11
                      Bueno vamos a ver, creo que he llegado a la solución del problema:
                      ESTOY LOCO
                      ajjajaja. El caso es que he conectado el monitor en mi portatil y veía el mismo "doblez" por llamarlo de alguna forma, pero muy muy muy muy debil, he cambiado las resoluciones y tal y estaba pero muy debil.
                      Total que cuando he vuelto a conectar el monitor a la tarjeta gráfica de mi ordenador grande,el problema ya no está :S osea, está, pero muy muy muy debil, como en el portatil...
                      Esto que significa? que es del monitor seguramente verdad???
                      P.d: a todo esto, dos cosas, la primera que le he dado a alguna opción por ahí que ahora veo todos los colores y tal en el ordenador que parece que estoy en el país de disney, mezclado con tim burton xD que bonito todo =)
                      Y otra, para variar me he llevado un calambre con la m**** del conversor HDMI-VGA(osea, el blanco-azul, que no se como se llamará xD)
                      Saludos a todos ;)
                      • #12
                        Definitivamente loco, ahora no se ve nada de dobles imagenes ni nada de nada....
                        IKER JIMENEZ, te desafío jajajjaa
                        • #13
                          AJaJÁ, Chaval...
                          Ahí le has dao chaval!!! Un poco loco na más...
                          No habías dicho nada de que usabas un conversor, HDMI-VGA...Si es que es pa pegarte...
                          Ya te quedan dos cosas...Probar o el monitor, o el cable...
                          Y yo, me tiro más por lo segundo...El cable..
                          Si me equivoco en vez de tirar la grafica por el Carranza, me tiras a mí en gayumbos, y sin manguitos!!! (así muero antes de frío que ahogao)
                          Supongo que la manera en la que conectaste al Monitor al portátil es la misma en la que tienes conectado el monitor al equipo... Si es así...Estamos en las mismas...No sabemos qué cojones pasa...
                          Pero, si por casualidad, tu portátil tuviese un conector HDMI directo, y tuvieses el cable...Entonces, si funcionase, sabríamos que el culpable es el cablecito...
                          Pero claro, tampoco se te puede decir...QUe es algo que pusiste mal configurado en el monitor, poooooorque...
                          En los dos casos: portátil y sobremesa- has usado el mismo cable, y el mismo monitor, y en ambos casos, has movido los cables.
                          Así que puede que tu toqueteo inexperto; de los parámetros del monitor, no sea lo que hizo que la bifurcación de la imagen se atenuara, y que vivas ahora en los mundos de Yupi, flipando en colores, literalmente... Me refiero a que al mover el cable roto, puede que se pusiese mejor... Y te lo digo porque al menda lerenda...Usea YO!!! le pasa lo mismo, con su cable VGA.
                          Así que quítale a la tele de tu padre el cable HDMI, y conecta el portátil (si es de este siglo y tiene salida HDMI) y prueba a ver cómo se ve.
                          Quilló!! tu monitor no tiene un botón llamado AuTO, que le das y se autoconfigura... Pues, es lo más normal para ponerlo todo bien.
                          Hombre, que ya sé que eres listo como tú mismo y habrás probado todo y toqueteado todos lo botones desesperado...
                          Venga, campeón, ánimo y sigue intentando, y preguntando todo lo que quieras...
                          Tienes mi apoyo moral!!!
                          • #14
                            Muchisimas gracias nehalem, llevo un rato recargando el foro para ver si me habias contestado... deberiamos pasarnos los msn jajaj
                            Te digo como he hecho el cambio dep ortatil/ pc
                            Mi monitor tiene entrada de VGA ( azul)
                            El portatil tiene salida VGA (azul)
                            La grafica del ordenador normal tiene salida HDMI ( Blanca)
                            Cuando he probado el monitor en el portatil no he usado ningun conversor, simplemente el cable de azul-azul, Vga-Vga
                            Despues he vuelto a poner el conversor ese de blanco-azul ( HDMI-VGA) y lo he reconectado al PC nodmal y su grafica normal, y todo furrula.
                            Aver si así me aclaro... jajaja
                            • #15
                              jajajaja, pues sin problema...Te lo paso en cuanto mee, y cene...jajajaja
                              Tiene que ser el cable...
                              Me pasa lo mismo... Muevo mi cacorro de torre un poquitín y ya estoy viendolo todo en azul, en rojo...O sin ver nada...diciendome configuración no soportada...Y la verdad que toca un poco los...***** la moral, quería decir...
                              Ya te cuento!!!
                              Trabajando...
                              X
