abit aw9d-max y ati 5670
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • abit aw9d-max y ati 5670
    mi duda es que me quireo comprar esta targeta.
    y me gustaria saber si se pude, poner la 5870 en esta placa (abit aw9d max) el pci e .es a 16 no a 2.0 actualmente tengo la nvidia 8800 gts g92 2.0, pero la ati es mucho mas potente y me quiero asegurar antes de comprarla gracias.
    Editado por última vez por heavi 02-12-09, 11:39:48.
  • #2
    Re: abit aw9d-max y ati 5870
    Originalmente publicado por heavi Ver Mensaje
    ¿Que procesador tienes puesto en esa placa? te lo digo mas que nada por que para sacarle chicha a esa grafica necesitas un micro de una gama alta por lo menos de 4 nucleos y por lo que me imagino no creo que tengas un micro que de la talla para semejante monstruo de GPU, te recomiendo que nos digas el resto de componentes de tu PC para que podamos ayudarte mejor.
    Saludos, 4nt4r3x...
    El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
    • #3
      Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver Mensaje
      Saludos, 4nt4r3x...
      Ademas de también necesitar una gran fuente. Lo del PCI-E aun no se aprecia la diferencia entre el x16 normal y el x16 2.0 ;)
      Principal / HTPC
      • #4
        Re: abit aw9d-max y ati 5670
        gracias por responder, mi fuente es una termaltek towg power 750 w,
        core 2 duo e 6600 conroe 2400 ghz,
        4 gigas de ram ddr2 800 ocz, me equiboque en el titulo es una 5870 o 5850.
        mi placa es la abit aw9d max pcie x 16 el normal no el 2.0
        • #5
          si consigues subir medianamente bien ese procesa a los 3,2ghz te irá bien con una 5850, no mas, pues no es necesario y no notaras apenas la diferencia ( a no ser que jueges a 1920x1200 o mas)
          Principal / HTPC
          • #6
            ok pues se la puedo meter a esa placa con pci x16 normal.
            y una pregunta, si en mi placa no sale lo de fijar el pcie en 100.
            que ocurre con esto?
            (me lo ajusta solo?
            que debo acer aparte de subir el core y ajustarlo a las memos.
            lla que si las memos en bec de 400 = 800
            las pongo a 402 = 805 lla no es estable.
            me podeis dar una idea para subirlo bien con una seguridad.
            lo del multiplicador voltage y eso lo se pero esto que no me sale el pcie me desconcentra.llebo buscando mucho tiempo sobre esto en mi placa y no ay manera, seria la bomba si me pudierais alludar gracias.
            • #7
              (me lo ajusta solo?
              Para ello pones las memos a 333 = 666 o a 266 = 533 y así tienes un buen margen hasta que llegen a 800mhz. Tambien puedes subirle las latencias para que puedan llegar a mas frecuencia sin problemas. Lo del overclock solo es cuestion de que vallas probando una y otra vez hasta dar con el clavo
              Mira, con el multiplicador x9 puedes poner el FSB a 355 y las memos con la frecuencia mas baja que te deja se quedan a 710mhz, así sería estable siempre que le pongas los voltajes que necesite al procesador y controles las temperaturas (todo ya dando por sabido que tu placa base te dejará hacer esto...).
              Para saber los del PCI-E si se cambia solo o no lo mejor es que les mandes algun mensaje preguntandoselo a los de Abit. Aunque viendo el chipset que tiene no deberia darte problemas con el overclock aun ya teniendo unos años ;).
              Editado por última vez por Chrys 05-12-09, 09:48:05.
              Principal / HTPC
              • #8
                Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
                No creo que tenga problemas para overclockear con esa placa, eso si a Abit no les mandes nada por que hace tiempo que ese fabricante cerro sus puertas gracias a la maravillosa crisis y a su mania de fabricar solo placas base de gama alta.
                Saludos, 4nt4r3x...
                • #9
                  Saludos, 4nt4r3x...
                  Ah, pues pense que seguia viva jajaja
                  Principal / HTPC
                  • #10
                    muchas gracias tios, que puedo acer entonces con lo del pcie, y he oido algo de los discos sata tengo que tener algo mas en cuenta, he visto que los sata se cascan o desfasan es eso cierto. y no quiero ser pesao pero le puedo meter la ati 5850. aun que mi placa sea x 16 simple y no 2.1 como la ati,
                    (gracias por buestro tiempo)
                    • #11
                      No se de donde has sacado eso...pero creo que lo puedes olvidar. Si el PCI-E pasase de los 120mhz (mas o menos) fallarian los SATA y el PC no arrancaria ( por experiencia propia, pero de hay a que se rompan o algo...queda mucho) pero yo creo que tu placa no debe subir el PCI-E al subir el FSB
                      Claro!! xD
                      Editado por última vez por Chrys 05-12-09, 22:57:08.
                      Principal / HTPC
                      • #12
                        ok muchas gracias aclarado, entonces a probar con el fsb y las memos y el boltage si ace falta. gracias
                        • #13
                          Espero que tengas una fuente de alimentación decente de unos mínimos 500w reales, para hacer overlcock y meter la ATI 5850.
                          • #14
                            si, tengo una termaltek towpower de 750 w gracias por la ayuda
                            • #15
                              Entonces bien y por cierto, que tal te va el oc con la placa Abit???
                              Trabajando...
                              X
