Review Tarjeta gráfica Sparkle Calibre 9800GT 512 MB
Producto cedido por:
Review realizada por:
Una vez más hemos tenido la oportunidad de probar una gráfica de la serie CALIBRE. En esta ocasión es una 9800GT, una tarjeta algo antigua para los tiempos en los que estamos, pero aún así con innovadores cambios en sus extras.
Especificaciones:
Análisis y fotografías:
Como en las tarjetas anteriores, la serie CALIBRE sigue conservando el mismo formato de embalaje, siendo negro y con unos acabados increíbles. El tamaño de la misma es el suficiente como para tener bien protegido todo el contenido en su interior, de ese modo evitaremos roturas y golpes en transportes. Además contiene un asa para poder transportar la caja con mayor facilidad.
La parte trasera incluye los logos de compatibilidad de la tarjeta, como son SLI Ready, PureVideo HD y diferentes certificaciones. Disponemos de 3 años de garantia y es 100% compatible con Windows Vista y XP. Parece ser que en esta serie no esta implementado el soporte para CUDA, al menos el fabricante no hace ningún tipo de mención a la tecnología mas puntera de Nvidia.
El PCB de la 9800GT es de 24 centimetros y medio de largo, alimentado por un solo conector de 6 pins del formato PCI-E. En el mismo se incluye un conector SPIDF para conectar la tarjeta gráfica al audio de la placa, y poder disponer de la salida de Audio y video en el mismo cable; factor necesario para el uso de cables HDMI. Aún así el fabricante no nos incluye ni el conexionado HDMI ni el famoso adaptador, así que si deseamos utilizar la tecnología nos vemos obligados en adquirir dicho adaptador por separado.
Quizás lo más destacable de esta tarjeta, es el display que incluye el PCB, donde se muestra diferente información del sistema gráfico, que más adelante detallaremos.
La parte posterior es de lo más simple, quedando a la vista algunos componentes sin prácticamente importancia, ya que tanto los chips gráficos como las memorias están colocadas en la otra cara.
El disipador esta formado por dos ventiladores, refrigerando las aletas de aluminio las cuales se encargan de a su vez disipar la temperatura que les transmiten los cuatro heatpipes que van directamente adheridos a la base de cobre. El display del que dispone esta tarjeta nos muestra las revoluciones del ventilador de la tarjeta, la temperatura de la misma y el voltaje que esta utilizando en cada momento. Esta compuesto además por tres botones, para desarrollar las funciones.
El apartado de salidas esta bastante limitado en este modelo en concreto. Tan solo tenemos dos salidas DVI-I y una S-Video, la cual esta poco extendida en las tarjetas de última generación. Se echa en falta una salida o al menos un adaptador HDMI para poder utilizar nuestra tarjeta con un monitor con este tipo de entrada.
El display es un elemento opcional en el conjunto, por lo tanto podemos desmontarlo de la tarjeta con tan solo retirar los dos tornillos que lo anclan, esta fabricado en cristal liquido de alta resistencia y es monocromo, por lo tanto solo veremos la información en un solo color. Hubiéramos preferido que el display fuera un complemento instalable en una bahía de 3.5” para facilitar así su visión. Ya que al estar en el interior de la caja esta limitando su uso a cajas con laterales de metacrilato. Aunque es un complemento extra que se agradece además de ser innovador en las tarjetas gráficas.
El disipador además de encargarse de la refrigeración del núcleo G92, también se ha aprovechado su superficie para refrigerar las memorias de la tarjeta, el método de refrigeración se lleva a cabo mediante las almohadillas térmicas, las cuales están directamente en contacto con la superficie de los chips de memoria. La zona de disipación de las memorias en el disipador es de aluminio, mientras que la base del mismo encargada de disipar el núcleo grafico esta fabricada en cobre. Siendo este material mejor conductor del calor.
La transferencia del calor desde la base a las aletas, se efectúa mediante cuatro Heat-pipes de gran tamaño. A su vez las aletas de aluminio se refrigeran junto a dos ventiladores de 80 mm. Extra silenciosos. El gran numero de aspas de las que disponen; once cada uno de los ventiladores, hacen que el flujo de aire sea major que con un ventilador normal, consiguiendo así un descenso de la temperatura y una sonoridad mas reducida. Ya que funcionan a 2100 revoluciones.
En el apartado de Extras encontramos a parte de los diferentes manuales y folletos explicativos, un cd con los drivers necesarios para hacer funcionar a la perfección la tarjeta, un cable S-Video-S-Video para poder conectar nuestro televisor directamente a la tarjeta. Este tipo de cables hoy en día se podrían considerar como anticuados, pero aun así habrá gente que precise del mismo para poder utilizar la tarjeta en su TV. A parte también nos otorgan un cable de S-Video a video compuesto, y para conectar la tarjeta a la fuente de alimentación hay un adaptador de molex a PCI-E de 6 pins.
Pruebas y resultados:
El núcleo gráfico de la 9800GT es el mismo que los de la serie 8XXX de Nvidia, de ahí que las temperaturas alcanzadas con este sistema sean cercanas a los 55 ºC con una temperatura ambiente de 22ºC.
Tests Sintéticos:
Hemos procedido a testear la 9800GT con diferentes benchmarks. En este caso hemos englobado tres de ellos en el mismo gráfico. Los cuales son 3DMARK03, 3DMARK05 y 3DMARK06, todos ellos se han ejecutado con la configuración por defecto y a una resolución de 1024x768, excepto el 3DMARK06 el cual por defecto trabaja a 1280x1024.
Otro de los Benchmarks utilizado ha sido el específico para Windows Vista. 3DMark Vantage, a una resolución de 1280x1024 y todas las opciones por defecto y la física activada.
El sistema operativo utilizado es Windows Vista Ultimate SP1 X64. Los tests sintéticos se han realizado siempre con los valores por defecto.
Tests Reales:
Configuración FarCry 2
1280x1024 (75Hz), Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(None), VSync(No), Overall Quality(Optimal) , Vegetation(High), Shading(High), Terrain(High), Geometry(High), Post FX(High), Texture(High), Shadow(High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Very High, Physics(Very High), RealTrees(Very High)
• Average Framerate: 56,27
• Max. Framerate: 61,65
• Min. Framerate: 45,56
Configuración de Devil May Cry 4:
Resolución: 1280x1024
MSSA: C16xQ
Resolucion de texturas: SUPER ALTA
VSync: SI
Calidad de sombras: SUPER ALTA
Calidad: SUPER ALTA
DirectX9
Resultados:
Screenshot del juego:
Unreal Tournament 3
Configuración de Unreal Tournament 3
Resultado:
Crysis WarHead
Configuración del juego:
Modo Ebthusiast, sin FSAA, Resolución 1280x1024, DirectX10:
Los resultados obtenidos son:
Average frames: 22,50
Min Frames: 11,96
Max. Frames: 28,82
Configuración:
Modo Enthusiast, Resolución 1280x1024, FSAA: AA8X, DirectX10:
Average frames: 17,13
Min Frames: 0,43
Max. Frames: 27,97
Conclusión:
Una tarjeta antigua, teniendo en cuenta que existen las series 2XX, pero aún así con unos rendimientos parecidos a los de la GTS250. El núcleo gráfico que trae es el G92, algo desfasado en tiempo también. La novedad de la Calibre 9800GT es el display integrado en el PCB de la misma, donde nos marca las temperaturas, las revoluciones del ventilador y el voltaje que esta utilizando. Es un sistema útil para cajas con laterales de metacrilato, pero poco practico sino se dispone de ese tipo de lateral. Aún así con un simple vistazo en el interior podemos ver diferentes informaciones.
La temperatura del núcleo ha alcanzado los 55ºC trabajando a Full durante 60 minutos. Con temperaturas ambiente de 22ºC.
Los resultados de los tests obtenidos son bastante buenos, aunque sea una tarjeta algo antigua esta a la altura de las series 2XX de gama media-baja.
Pros:
- Display informativo en el pcb
- Rendimientos buenos.
- Disipación con doble ventilación extra silenciosa.
Contras:
- Sin apenas extras.
- Núcleo desfasado.
- Sin adaptador HDMI
Especificaciones:
Tests Sintéticos:
Tests Reales:
MSSA: C16xQ
VSync: SI
Calidad: SUPER ALTA
DirectX9
Resultados:
Unreal Tournament 3
Resultado:
Crysis WarHead
Min Frames: 11,96
Max. Frames: 28,82
Configuración:
Min Frames: 0,43
Max. Frames: 27,97
Conclusión:
Pros:
Contras:
- Núcleo desfasado.
...jejj...
