Review Gigabyte GTS 250 1GB GDDR3
Producto cedido por:
Review realizada por:
Como era de esperar, Nvidia una vez más nos otorga una nueva tarjeta gráfica de gama media, para competir en el mercado de bajo coste y usuarios domésticos. La Nueva GTS250 que ha llegado a nuestras manos viene ensamblada de la mano de Gigabyte, una tarjeta la cuál es una remodelación de la ya antigua 9800GTX+, donde se ha mejorado notablemente el PCB y la disipación de la misma, además de haber reducido el consumo eléctrico. Aún así se siguen incorporando memorias GDDR3 como hace ya unos años. Estamos a la espera de ver cuando se deciden a dar el paso para integrar la memoria GDDR5 y conseguir unas mejores latencias de memoria y un rendimiento mas optimizado.
Especificaciones:
Análisis y fotografías:
La primera impresión que nos ofrece el producto en sí es bastante llamativa, haciendo destacar en el embalaje la nueva tecnología de Gigabyte, la 2 OZ Copper PCB, la cual consiste en utilizar el doble de cobre en la fabricación de sus placas PCB. De ese modo se consigue una mayor resistencia a la torsión evitando la rotura de pistas internas, y una refrigeración del PCB más optimizada, al lograr un mayor intercambio de calor entre capas. Otro punto que cabe destacar es que esta tarjeta viene con un Overclock aplicado a las frecuencias de memoria, siendo estas de 1.1 Ghz.
En la parte trasera del embalaje nos da diferentes especificaciones en varios idiomas, la caja es totalmente negra, con letras de diferentes colores que van desde el amarillo al blanco para hacer más llamativos los textos.
El interior del embalaje es bastante simple, dos secciones separadas por cartón. En la superior los extras de la tarjeta y en la inferior la tarjeta en sí bien protegida contra golpes. Un embalaje algo pobre en lo referente a la protección en temas de transporte, aún así la tarjeta nos llego en perfecto estado.
Una novedad en este tipo de tarjetas graficas, es el disipador que trae la GTS250 de Gigabyte. En este caso se ha optado por no disipar las memorias, y se han centrado en el núcleo gráfico. Consiguiendo una refrigeración espectacular sin necesidad de ocupar dos salidas PCI, aún así el tamaño del disipador no nos va a permitir colocar una tarjeta en el slot contiguo. El PCB es de color azul como ya nos tiene acostumbrados Gigabyte y el tamaño de la VGA es bastante pequeño al lado de otras hermanas mayores como pueden ser la GTX285.
En la parte trasera no encontramos elementos muy importantes, no se han colocado memorias por la parte posterior y tampoco se ha llevado a cabo una refrigeración de esta cara. Tampoco consideramos que sea necesario el gasto de un disipador de mayor tamaño por una cara que apenas tiene elementos que alcancen grandes temperaturas.
La GTS250 tiene la opción de poder utilizarse junto con otra tarjeta en SLI, ahora se ha prescindido de la nueva tecnología de Nvidia 3-Way SLI.
En el apartado de salidas de video esta tarjeta es muy completa. Dispone de una salida HDMI por la cual podemos extraer también audio, ya que dispone de un conector SPDIF en el PCB que nos ofrece la posibilidad de conectar un cable (incluido) a la placa base, para extraer el sonido a través de esta salida, además encontramos una salida VGA, la cual debemos recordar en muchas de las tarjetas disponibles en el mercado se ha prescindido ya de este tipo de salidas, siendo necesario el uso de adaptadores de DVI a VGA. Y también incorpora una salida DVI-I para los monitores con este tipo de entradas, por lo tanto debemos darle una buena puntuación a Gigabyte en el aspecto de soporte de monitores. Como podemos ver se ha prescindido totalmente de la ya antigua salida de S-Video.
La alimentación de nuestra tarjeta se va a llevar a cabo mediante un conector de 6 pins, por lo cual podemos deducir que el consumo eléctrico de la misma no va a ser muy elevado, ya que las tarjetas de gama más alta precisan de dos conectores de este tipo.
Como se comentaba en imágenes anteriores, se ha prescindido de disipación directa de los chips de memoria, aún así el diseño de multialetas del disipador deja pasar el aire de una forma muy fluida creando así las turbulencias necesarias para evacuarlo de la zona de memorias. Se hubiera agradecido al menos disipadores pasivos sobre las mismas.
El núcleo gráfico incluido en este producto es el ya conocido G92+ fabricado en 55 nm. Gracias a la tecnología de fabricación del núcleo, esta tarjeta alcanza una temperatura en IDLE de 39ºC en su núcleo, y de 45ºC trabajando a Full durante una media hora. Algo totalmente impensable hasta la fecha en VGA.
El disipador esta formado por múltiples aletas de aluminio, interconectadas al núcleo de disipación mediante cuatro heatpipes de gran tamaño, gracias al sistema de refrigeración tan sofisticado podemos logran un rango de overclocking elevado sin alcanzar temperaturas desorbitadas. En nuestro caso hemos aumentado la velocidad del núcleo hasta llegar a 800 Mhz(de fábrica viene a 738Mhz) aumentando la temperatura en tan solo 3 ºC en IDLE. El gran tamaño del disipador nos impide la colocación de otra tarjeta en la ranura PCI contigua, aunque el tamaño merece la pena a la hora de tener bien refrigerado el corazón de nuestra VGA.
En la misma caja se nos ofrecen una serie de extras interesantes. El cable SPDIF para conectar el audio a la tarjeta, un adaptador de DVI a HDMI para otro tipo de tarjetas o incluso monitores que no dispongan de esta entrada. Un cd de Drivers y software, el manual del producto y un cable para poder utilizar nuestra gráfica con fuentes que no dispongan del conector PCI-Express necesario para su uso.
Pruebas y resultados:
Equipo de pruebas:
GPU-Z
El GPU-Z no nos reconoce el núcleo del procesador como el G92+, el cual es el fabricado en 55 nm.
Tests Sintéticos:
Hemos procedido a testear la GTS 250 con diferentes benchmarks. En este caso hemos englobado tres de ellos en el mismo gráfico. Los cuales son 3DMARK03, 3DMARK05 y 3DMARK06, todos ellos se han ejecutado con la configuración por defecto y a una resolución de 1024x768.
Otro de los Benchmarks utilizado ha sido el específico para Windows Vista. 3DMark Vantage, a una resolución de 1280x1024 y todas las opciones por defecto.
Como no podía ser de otra forma, en esta review tambien hemos querido utilizar un Benchmark diferente a todos los anteriores, así que utilizamos en ya conocido test de la casa Furmark Ozone3D, con todas las opciones por defecto y a una resolución de 1024x768.
En las pruebas realizadas hemos puesto especial interés, ya que al tratarse de una tarjeta de unos 185€ hemos logrado unos resultados muy llamativos, al menos en lo tests sintéticos. Es de agradecer que logremos rendimientos de este tipo con tarjetas económicas al menos para muchos esta es una de las características mas importantes para elegir procesador grafico.
Tenemos resultados muy buenos sin necesidad de aplicar ningún tipo de overclock, y con un equipo de pruebas algo escaso.
El sistema operativo utilizado en todas las pruebas ha sido Windows Vista Ultimate 64 bits.
Tests Reales:
Configuración FarCry 2
1024x768 (75Hz)
Fixed Time Step(No)
Disable Artificial Intelligence(No)
Full Screen
Anti-Aliasing(None)
VSync(No)
Overall Quality(Optimal)
Vegetation(High)
Shading(High)
Terrain(High)
Geometry(High)
Post FX(High)
Texture(High)
Shadow(High)
Ambient(High)
Hdr(Yes)
Bloom(Yes)
Fire(Very High
Physics(Very High)
RealTrees(Very High)
- Average Framerate: 43,95
- Max. Framerate: 66,99
- Min. Framerate: 31,29
Configuración de Devil May Cry 4:
Resolución: 1024x768
MSSA: C16xQ
Resolucion de texturas: SUPER ALTA
VSync: SI
Calidad de sombras: SUPER ALTA
Calidad: SUPER ALTA
DirectX 9
Average Framerate: 75.01
Max. Framerate: 75.03
Min. Framerate: 74.99
DirectX10
Average Framerate: 60.3
Max. Framerate: 60.4
Min. Framerate: 60.2
No podíamos pasar por alto la alta aceptación que esta teniendo la tecnología CUDA entre las diferentes empresas de software, debemos explicar primero que la tecnología CUDA consiste en utilizar el procesador grafico, para calcular procesos que debería hacer la CPU, ya que los núcleos gráficos tienen un poder de calculo mucho mas superior que los procesadores. Por lo tanto diferentes empresas se han hecho eco de esta tecnología y la han integrado en sus productos, como son el caso de PhotoShop, Autocad, Badaboom, etc. Nosotros no hemos querido dejar de testear este aspecto y hemos procedido a utilizar Badaboom, un software conversor de video en diferentes formatos. La prueba la hemos realizado con un video de 863 MB, el cual hemos logrado convertir de AVI a mp4 en menos de 10 minutos, y a una velocidad de 194 frames por segundo.
Conclusión:
Como podemos ver en las diferentes pruebas tanto reales como sintéticas, estamos ante una verdadera joya a un precio muy competitivo, 185€ es lo que cuesta esta tarjeta, con una temperatura de menos de 50ºC, un disipador con un sistema de HeatPipes perfecto, y un rendimiento envidiable por otras tarjetas del mismo precio. Se echa de menos la disipación de memoria, ya que aunque la tarjeta sea de un solo slot, no podemos ocupar el siguiente. El calor de la misma debería ser extraído del interior de la torre.
Pros:
- Calidad/Precio
- Temperatura del núcleo baja.
- Disipador con Heatpipes y regulado por temperatura.
Contras:
- No disipa memorias.
- Ocupa dos slots.
Podemos adquirir este producto en:
Coolmod = 184.95€
Especificaciones:
Equipo de pruebas:
GPU-Z
Tests Sintéticos:
Tests Reales:
1024x768 (75Hz)
Fixed Time Step(No)
Full Screen
Anti-Aliasing(None)
VSync(No)
Vegetation(High)
Shading(High)
Terrain(High)
Geometry(High)
Post FX(High)
Texture(High)
Shadow(High)
Ambient(High)
Hdr(Yes)
Bloom(Yes)
Fire(Very High
Physics(Very High)
MSSA: C16xQ
VSync: SI
Calidad: SUPER ALTA
DirectX 9
DirectX10
Conclusión:
Pros:
- Calidad/Precio
Contras:
- Ocupa dos slots.
Coolmod = 184.95€
