hola a todos.tengo pedida una gtx 280 y como no tengo mucha idea de este mundillo queria preguntaros si esta tarjeta es compatible con la placa Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN).gracias de antemano
duda de compatibilidad
Colapsar
X
Re: duda de compatibilidad
nadie me puede ayudar?
tengo el siguiente equipo
quad 6600,2400 mhz
placa base acer mrs600m
4g ddr2 800 (5-5-5-16)
hd 3870
corsair 750w tx
me funcionara la tarjeta evga ssc gtx 280 bien con mi equipo?
que tal me andara el crysis con esta grafica porque con la que tengo me va un poco flojillo.creeis que seria necesario cambiar alguna cosa mas para que funcione mejor o asi puede valer.
Mmmm, pues es que en mi vida escuche hablar de esa placa baseOriginalmente publicado por muchigol Ver Mensajenadie me puede ayudar?
quad 6600,2400 mhz
hd 3870
corsair 750w tx
pero si te va la 3870 seguro que te va la GTX280... Aunque es un desembolso bastante grande, teniendo en cuenta que tu grafica hoy en dia sigue funcionando muy bien en juegos, pero si puedes permitirtelo pues...
Editado por última vez por Chrys 11-01-09, 20:49:54.Principal / HTPC
Hola, segun la placa base ,si' es compatible, lleva PCI-EX16, tal vez el problema podría surgir con la fuente de alimentacion que llevas.Originalmente publicado por muchigol Ver Mensajehola a todos.tengo pedida una gtx 280 y como no tengo mucha idea de este mundillo queria preguntaros si esta tarjeta es compatible con la placa Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN).gracias de antemano
No conosco la GTX280 pero asegurate al conectarla a tu placa base si esta tarjeta necesita alimentacion "suplementaria" ,me explico yo tengo una XFX960GT y tiene un cablecito negro conectado desde la f.a. (creo)y este mismo cablecito se divide en 2 para alimentar otra tarjeta grafica si quisiera hacer uno SLI...
Bueno,avisanos que tal!
gracias por vuestras respuestas.lo que le pide la tarjeta a la fuente es esto
Minimum of a 550 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 40 Amp Amps.)
An available 6 pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector la fuente que tengo
Corsair TX750W. Características técnicas: Modelo CMPSU-750TX CORRIENTE DE ENTRADA (CA) 90-264 V ~ 10 A 50/60 Hz CORRIENTE DE SALIDA (CC) +3,3 V +5 V +12 V -12 V +5 Vsb CARGA MÁXIMA 24 A 28 A 60 A 0,8 A 3 A VATAJE MÁXIMO COMBINADO 180 W 720 W 9,6 W 15 W POTENCIA TOTAL: 750 Wtiene 4 pci-e de 8 patillas asi que si no me equivoco no me dara problemas
No, estas sobrado de fuenteOriginalmente publicado por muchigol Ver Mensajegracias por vuestras respuestas.lo que le pide la tarjeta a la fuente es esto
Principal / HTPC
A este cableito me refería...Originalmente publicado por muchigol Ver Mensaje..... An available 6 pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector .......
hoy me llego la tarjeta grafica y he podido comprobar que no me entra en el pc(mira que es grande la jodia)asi que puesto que mi placa es una p**a m****a he decidido poner la ASUS P5QC ATX INTEL P45 DDR2 O DDR3 que tal es esta placa? me han dicho que para lo que la quiero me sobra.tambien he pedido una torre,la NZXT GUARDIAN 93.
conclusion que me queria comprar una grafica buena y al final he tenido que cambiar practicamente todo el ordenador,lo unico que se ha salvado a sido la micro q6600,disco duro 250g y grabadora doble capa.eso por comprar m****as clonicas
.espero que me dure este equipo bastante tiempo
un saludo
