Monitor que no recibe señal
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Monitor que no recibe señal
    Hola.
    Ayer me monte un Pc, sin apenas tener idea, ni ser un entusiasta del tema del montaje. El problema es que no puedo entrar en la bios, pues no manda señal la gráfica al monitor, (un Benq panorámico de 22"). La salida de monitor es a través de d-sub, para entrar en la gráfica a través de un adaptador por dvi. La gráfica es una xfx 9800gtx que tengo conectada a la ranura pciex16_1 de una Asus p5q3 deluxe. Para despejar incógnitas no sé en la gráfica para que sirve la pequeña conexión de dos pines que lleva encima, porque no está conectada a nada
    Seguro que es alguna chorrada, eso sí espero que no se me halla roto nada. Saludos
  • #2
    Re: Monitor que no recibe señal
    probablemente sea alguna cosilla que se te paso al montarlo. Mira que las rams esten bien puestas, y que el disipador hace contacto con el procesador, por que si falla algo de eso es normal que no llege ni a arrancar...
    La placa base pita o hace algun ruido al arrancar?
    Principal / HTPC
    • #3
      Un pitido largo y tres cortos seguidos, a los diez segundos uno largo.
      Las rams creo que están bien montadas y tanto el prcesador como el disipador los monté con bastante cuidado.
      • #4
        Originalmente publicado por Adslon Ver Mensaje
        pues si pita, es que algo falla... algo te dejastes atras
        1 largo y 3 cortos. Si aparece por pantalla este mensaje: “No monitor connected”, este error solo es aplicable a placas base con tarjetas de vídeo integradas. Fallo en la tarjeta gráfica, probaremos a desabilitarla y pincharemos una nueva en cualquier slot libre o cambiaremos la placa madre.
        tambien es posible esto otro:
        1 pitido largo + 3 pitidos cortos. Fallo en la comprobación de la RAM (Reemplazar la memoria) posiblemente porque los ciclos de reloj de esa memoria no se corresponden con los de la placa o no son compatibles ( memoria de marca o no ).
        Me puedes decir que cuales son los componentes que tiene el PC?
        Editado por última vez por Chrys 13-12-08, 14:18:59.
        Principal / HTPC
        • #5
          Pues aparte de los componentes anteriormente citados:
          DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit de ocz
          Intel® Core™2 Quad Q9550 2,83 GHz Socket 775
          Disipador NH-U12P de Noctua
          CMPSU-750TX de Corsair
          Dico duro 1 tb de Seagate
          Y esto es prácticamente todo.
          Tengo que ausentarme ahora de casa, vuelvo por la noche, gracias Chrys, por tu interés.
          • #6
            omg, me has dejado sin el detalle importante. Que placa base es? por que huele a imcompatibilidad de las ram con la placa
            Editado por última vez por Chrys 13-12-08, 15:36:31.
            Principal / HTPC
            • #7
              Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
              La placa es una P5Q3 Deluxe, la menciona en el primer post, yo creo que es un problema de gráfica, ¿le has conectado la alimentación adicional?
              Saludos, 4nt4r3x...
              El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
              • #8
                Lo que me falta, y ahí es una de las cuestiones a las que quiero llegar, es una conexión que se me ha quedado libre que en mi manual no la menciona, es una conexión de 2 pines, junto a las dos principales de la tarjeta gráfica. Quizás por obvio no lo hace, pero he estado buscando entre todo el cablerío y no he encontrado nada conectable ahí.
                Buenas noches y también a 4nt4r3x, gracias por tu respuesta.
                • #9
                  podrias darnos mas informacion sobre esa conexion de 2 pines?. Donde se encuentra? en la grafica? o en la placa?
                  Principal / HTPC
                  • #10
                    Pues o una de dos, o la ranura azul pciex16_1, no es para mi gráfica, o es que me tropezaba en algún lado. Al colocar la tarjeta en la ranura pciex16_2, por fínnn, ya funciona la pc. Hay que hacer virguerías para que quepa, y eso que tengo buena caja. Bueno, sin más, gracias a los que me habeis echado una mano. Saludos.
                    Editado por última vez por Adslon 14-12-08, 11:52:28.
                    • #11
                      Esa conexión de 2 pines igual es para conectar el audio.
                      Saludos, 4nt4r3x...
                      Trabajando...
                      X
