Review BFG NVIDIA GeForce GTX 260 OC
SUMARIO:
- Introducción:
- Presentación
- Instalación:
- Rendimiento:
- Conclusión:
INTRODUCIÓN.
Características del Producto:
- Rendimiento:
GPU NVIDIA® GeForce® GTX 260
Frecuencia de Reloj del núcleo: 590MHz (frente a los 576MHz standard)
Frecuencia Reloj de los Shaders:1296MHz (frente a los 1242MHz standard)
Modelo de Arquitectura de Shaders Unificada: 4.0
Cadencia de Relleno de Texturas: 37.800 Millones/seg.
Número de Procesadores Multihilo:192
Proceso de fabricación: 65 nm
Número de Transistores: 1.400 Millones
Umbral máximo de temperatura: 105º C
Consumo eléctrico, máximo nominal: aprox. 183 vatios
- Memoria:
Memoria de Video: 896MB
Tipo de Memoria: GDDR3
Frecuencia de la Memoria: 1998MHz
Interfaz de la Memoria: 448-bit
Ancho de Banda de la Memoria:111.9 GB/seg.
- Conexiones:
Tipo de Bus: PCI Express® 2.0 (Compatible con PCI Express®)
Conectores de Visualización: 2 Dual-Link DVI-I, HDTV + salida de TV
Convertidores Digital-Analógicos de RAM (RAMDACs): Dual 400MHz
Soporte de múltiples monitores: Sí
Compatible con HDCP: Sí
Compatible con HDMI™: Sí
Soporte NVIDIA® SLI® Sí (con 2 y 3 gráficas)
PRESENTACIÓN.
En el paquete se incluye:
-Tarjeta gráfica BFG NVIDIA® GeForce® GTX 260 OC™ 896MB
-Guía de instalación rápida
-Adaptador de DVI a VGA
-Adaptador de DVI a HDMI™
-Cable de audio S/PDIF audio cable (longitud: 1 pie )
-Cable HDTV
-Adaptador de Corriente de Dual 4-pin a 6-pin PCI Express®
-CD de controladores, que incluye: El controlador gráfico unificado NVIDIA ForceWare y un completo manual multilingüe en formato pdf
INSTALACIÓN.
Requerimientos del sistema:
Antes de siquiera comprar el producto debemos preguntarnos si este va a ser compatible con el equipo, para ello debemos leer atentamente los requisitos del producto, que se detallan a continuación:
- 1GB de Memoria RAM (Recomendados 2GB)
- Dispositivo óptico CD ó DVD-ROM
- 100MB de espacio libre en el disco duro para la instalación básica del controlador
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™ o XP (requerido Windows Vista™ para NVIDIA SLI® con 3 tarjetas gráficas)
- Placa base con una ranura PCI Express® o PCI Express® 2.0 libre.
- Fuente de al menos 525W compatible con PCI Express®
- Dos conectores de corriente de 6-pins PCI Express® (o adaptadores compatibles).
Como requerimientos adicionales, recomendaría inspeccionar la placa base para comprobar que quepa físicamente, ya que es mas larga que la anchura de una placa ATX Standard (243.8 mm) y con su disipador ocupa dos ranuras en anchura, esto es, comprobar que no obstruya los conectores SATA* (de ser así ver si se podría solventar sustituyendo los cables SATA por otros girados 90º en uno de sus extremos), comprobar que el disipador del chipset no tenga una altura tal que la gráfica no pueda ser instalada adecuadamente, y comprobar igualmente para los viejos condensadores de electrólito no sólido (los cuales, entre otras, se encuentran en multitud de placas base relativamente modernas tales como por ejemplo la mayoría de AMD sócket 939) ya que si uno de estos hiciese contacto con el disipador a alta temperatura, pondría en grave riesgo la integridad del equipo.
* Nótese que los conectores SATA se encuentran bajo el disipador (esquina inferior derecha) por lo que se han sustituido los cables por unos girados 90º.
RENDIMIENTO.
Sistema de pruebas:
-Placa Base: Asus p5k deluxe wifi/ap (chipset INTEL P35)
-Procesador: INTEL Core 2 Duo E4400 @ 3.2Ghz (FSB:355Mhz x Mult:9)
-Memoria RAM: 2x1GB Crucial Balistix Tracer DDR2 1066Mhz C5
-Fuente de Alimentación: Enermax Infiniti 650 SLI (650W)
-Sistema Operativo: Windows XP Professional SP3
El chip gráfico Geforce GTX260 es el menor de la serie GTX200 y abre las puertas de a la 2ª generación de chips gráficos de la arquitectura unificada de NVIDIA. Así pues podemos comparar a continuación esta gráfica, con su antecesor, el menor de la serie GEFORCE G80 que abrió en su momento las puertas a la 1ª generación de chips gráficos de la arquitectura unificada de NVIDIA, hablamos concretamente el 8800GTS en su versión de 640 MB.
Se han testado ambas gráficas con el test sintético 3D Mark 06, no obstante mientras que la BFG Geforce 260GTX OC la he dejado tal y como viene de fábrica (puesto que aún esta en garantía) a la 8800 GTS dotada con disipación a cargo de ZALMAN (similar y de la misma marca con la que GIGABYTE dota a muchas de sus gráficas últimamente) le he practicado un OC con la intención de obtener su máximo rendimiento para una eventual comparación.
Los resultados obtenidos han sido que mientras el G80 de serie obtiene menos de 10,000 puntos de serie, con OC logra alcanzar más de 11.000, mientras que la BFG NVIDIA GeForce GTX 260 OC de fábrica logra superar los 13.000, aunque placa base y microprocesador del sistema así como el bus PCI ExPress 1.1 probablemente limiten el potencial de la BFG Geforce 260GTX OC en este test.
CONCLUSIÓN.
En cuanto a la arquitectura:
El chip Geforce GTX 260 cuenta con la tecnología PhysX de Nvidia que optimiza las tarjetas de física de Ageia, lamentablemente la mayoría de los fabricantes de videojuegos usan como motor físico el Havoc de INTEL (que soportan las gráficas tanto de ATI/AMD como de NVIDIA). No obstante el entorno de desarrollo CUDA que implementa si que augura un gran éxito, mediante esta tecnología es posible quitar carga de trabajo al procesador principal del equipo y dejar que la tarjeta gráfica se encargue de del ella, tareas como la codificación de video entre otras ya han sido probadas con buenos resultados.
En cuanto al ensamblador:
Como características de valor añadido el ensamblador BFG dota al producto de un ligero overclock frente al modelo de referencia, y además extiende la garantía a 10 años en toda Europa (previo registro del producto en Inernet).
Valoración:
El producto funciona correctamente, sus temperaturas no son muy elevadas para una gráfica de alta gama, no obstante su precio pesa a que ha bajado bastante, sobre todo tras la salida de la serie Radeon 48XX de ATI/AMD sigue siendo considerablemente alto por lo que le doy una nota de 8/10.
					SUMARIO:
- Introducción:
- Presentación
- Instalación:
- Rendimiento:
- Conclusión:
INTRODUCIÓN.
- Rendimiento:
- Memoria:
- Conexiones:
PRESENTACIÓN.
-Cable HDTV
INSTALACIÓN.
RENDIMIENTO.
Sistema de pruebas:
CONCLUSIÓN.
Valoración:
