muy buenas a todos, me gustaria saber que es lo que estoy haciendo mal porque no consigo que rinan bien los juegos, sobre todo el crysis con el equipo que tengo.
caja:coolermaster cm650
fuente: crosair 650tx
micro: intel quad core q9550
placa: asus p5qpro
memoria: ocz ddr2 1066 2gb
grafica: 2 hd4850 de asus en crossfire
sistema operativo: vista 32
el problema es el siguiente: he visto muchas tablas de comparaciones y la 4850 en crossfire deberia de ir bien en el crysis pero el caso es que yo jugando con calidad alta y sin filtros a 1280x1024 se entrecorta muchisimo. el caso es que la media de frames es de unos 100fps sin filtros y unos 70fps con los filtros, lo que ocurre es que cuando hay accion pega unos bajones impresionantes llegando hasta los 15fps.
he probado tambien el nfs pro street y me ocurre algo parecido, llegando hasta los 130fps pero de vez en cuando se entrecorta bajando los frames hasta 20fps.
¿que es lo que me esta ocurriendo?
los drivers de la grafica estan actualizados a la 8.10 y me he asegurado de que el cf del menu catalyst esta activado.
la instalacion del vista es nueva
hay que configurar algo en la bios para que rinda bien el crossfire?
lo unico que he visto que no me ha gustado es que al hacer crossfire la velocidad del pciexpress se baja a 8x pero no creo que ese sea el problema
placa: asus p5qpro
