Hola, resulta que cuando subo un poco la frecuencia de mi ati hd4850 a salen unas rayas yaras en las imagenes de los juegos. Esto sólo lo hace con una grafica al darle algo mas de potencia, y con las dos en crossfire si darle mas potencia a veces lo hace tambien. De temperatura las tengo bien. A que puede ser debido esto? En crossfire me hace algo diferente, palpadea mucho algunas zonas blancas.
					Rayas rara al hacer un poco de oc
					Colapsar
	X
 Re: Rayas rara al hacer un poco de oc
 A eso se llaman Artifacts, te recomiendo que no apliques OC ya que te vas a cargar las gráficas.
 Saludos
 HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
 Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
 Pues como dice terrez eso se llama artifacs, y pasa por que las 4850 de referencia tienen un voltaje bastante justo, entonces al hacer OC enseguida haces tope...
 Usa el ATI Tool, le haces un poco de OC y le das a Scan for artifacs ( comprobar estabilidad) si va perfecto, pues le subes un poco mas y asi progresivamente.
 Yo tengo una 4850 Sapphire y le tengo puesto a 700 el core y a 1080 las memorias, depende de las memorias que use tu tarjeta podran subir mas o menos, pero te deberia ir con la configuracion que yo tengo...
 De todos modos si usas Crossfire no necesitas para nada hacer OC, yo creo que ya vas bastante sobrado, deja el OC para cuando las graficas esten agonizando jejePrincipal / HTPC
 Cuando dices que se subes un poco... cuanto es un poco?? ponme un ejemplo'?Originalmente publicado por lunahuelva Ver Mensajeok muchas gracias.
 POrque conozco gente que para ellos poco es subirlo 50Mhz de golpe. Hay que subir de 10 en 10 como mucho y pasar algun benchmark para comprobar estabilidad
 saludos
 el GPU lo pusistes casi a su limite con el voltage de serie. te pasastes en las memos, creo que a 1120 es el limite estable de las 4850 con diseño de referenciaOriginalmente publicado por lunahuelva Ver MensajePor defecto viene 625 relog gpu 993 reloj memoria, pues a lo mejor ponia 690 X 1150 respectivamente, pero bueno desde que le puse el crossfire ya no lo toco.Principal / HTPC
 Si, es posible y por eso me haría lo de las rayas, de todas formas no voy a tocar mas lo de oc en mis graficas, lo que si quiero hacer es bajar por debajo de 500 en reposo volviendo a editar la bios, ya que con dos 4850 todo el dia andando me debe de estar consumiendo.Muchas gracias a todos.
 Pues eso es sencillo, lo haces con el RBE, cargas la bios de la primera tarjeta y cambias de 500 en 2d a 160 ( yo lo tengo asi) y la memoria de 750 a 500, despues haces lo mismo con la otra tarjeta.Originalmente publicado por lunahuelva Ver MensajeSi, es posible y por eso me haría lo de las rayas, de todas formas no voy a tocar mas lo de oc en mis graficas, lo que si quiero hacer es bajar por debajo de 500 en reposo volviendo a editar la bios, ya que con dos 4850 todo el dia andando me debe de estar consumiendo.Muchas gracias a todos.
 Despues solo tienes que flashear las 2, si no sabes como va lo dices y yo te explico mas detenidamente Principal / HTPC Principal / HTPC
 La bios de la saphire primera la modifique, solo modifiqué la curva de las rpm del ventilador, y los valores de voltaje y eso para ahorrar consumo y bajar temperatura en reposo no lo toque, que es lo que quiero hacer y dejar ambas igual. I no lo hice por no montar la disquetera por si no arranca, pero vamos con las dos graficas no me hace falta ya que si no me arranca pues pongo la otra digamos como primaria. Que valores tienes tú puestos en voltaje y eso para bajar consumo cuando descansa?
 Bueno el tutorial que seguí como te digo es este:http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=247960
 dices mas o menos lo que hiciste. Pero no cambiaste valores de voltaje?
 el voltaje en full no lo toque, en idle le puse 0.94v Principal / HTPC Principal / HTPC
