Hola a todos, tengo un problema y quien mejor que vosotros para intentar sacarme de dudas pues mis conocimientos de informatica no son muy avanzados.El tema en cuestion es que tengo un pc compaq presario con un procesador AMD 64 3500+ 1 gb DDR de 200 gb. La tarjeta grafica que tiene es una ATI x300 256 mb y mi problema es que quiero cambiarle la tarjeta grafica pues hay algunos juegos que me piden pixel shader 2.0, 3.0 entonces po lo que he leido las tarjetas 8500 gt y parecidas tienen memoria ddr2 y yo no se si puedo poner esa tarjeta en mi placa base.Os agradeceria me orientaseis sobre que tarjeta, modelo etc puedo montarle sin tener que gastarme una cantidad importante de dinero para poder asi jugar a juegos que demandan esetipo de shader.Gracias a todos de antemano.
Que Tarjeta Puedo Poner?
Colapsar
X
Re: Que Tarjeta Puedo Poner?
ajam... lo primero es mirar si tu tarjeta va por PCI-express o AGP( casi seguro sera PCI-E) despues ya tienes que mirar tu presupuesto y buscar la mas ajustada, ya que ni con una X300 puedes jugar y con una 8500 tampoco vas a ir muy palla...
bueno en cuanto a la memoria no te preocupes por que la memoria de la grafica da igual que sea ddr27563 por que no tiene nada que ver con la placa base y la memoria ram que tengas. saludos!Principal / HTPC
puedes saberlo mirandolo en la caja de tu placa base, o si te es mas comodo puedes descargar el Everesthome que es un programa en el que lo puedes mirar que es gratuito y lo encuentras en cualquier lado. si es PCI-E te recomiendo pues... una 8600 GTS ya que una mejor que esa no notarias la diferencia por que tu procesador no la aprovecharia. tambien tendrias que mirar que fuente de alimentacion tiene tu ordenador, y si esa tarjeta grafica cabe dentro de tu caja.
