Hola a todos.
Si quereis cambiar la pasta termica del procesador o el chipset habra que limpiar la antigua. Y el producto más recomendado para esta tarea es el Alcohol Isopropílico y probablemente es la mejor opción.
Pero tambien puede ser la opción más peligrosa para la propia salud del usuario. No se cuantos tipos de esete alcohol existen. Solo se que los fabricantes recomiendan que se use uno de gran pureza. Asi que yo con cierta dificultad encontre el dichoso Alcohol Isopropílico en una droguería. Pero no se de que pureza es. El problema de este producto es que puede ser realmente peligroso sobre todo en grandes cantidades o dependiendo del tiempo en el que se esta expuesto a los vapores de este.
En el envase se advierte que puede irritar la peil y provocar daños permanentes y lo peor es que tambien irrita las vias respiratorias. Por esta razón yo me he preparado una mascarilla respiratoria. Pero esto no es tan simple, hay que tener en cuenta el tipo de producto al que vas a estar expuesto y el tiempo. Bueno hay más factores pero en el caso seran unos 5 minutos y unas gotas de alcohol asi que no importa tanto. Pero si que hay que elegir los filtros adecuados. Para el alcohol isopropílico se usan los de tipo A.
Escribo todo esto porque creo que es importante tomar estas medidas de seguridad y no correr ningun riesgo. De todas formas los limpiadores especializados seguramente no son tan peligrosos y vendran con instrucciones completas, pero si compras algo como yo de las droguerias hay que tener cuidado. Aqui pongo un PDF que he encontrado que sirve para elegir correctamente los filtros según el producto que se va a usar.
La salud es lo primero
