ventilador del procesador
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ventilador del procesador
    Hola; tengo un ordenador Acer Aspire T310, cuya placa base es una Abit SG-72 y una bios Award v6.00PG.
    El sistema de refrigeracion se basa en dos ventiladores, uno en el chasis y otro en el procesador, que al arrancar el ordenador y cuando la temperatura es elevada funcionan como un turbo.
    El caso es que desde hace unos días dejaron de funcionar de esta manera y ahora solo funcionan en modo normal, llegando a apagarse el ordenador cuando la temperatura es muy alta.
    Los sensores funcionan bien y los ventiladores creo que también.
    Por lo que he podido leer por ahí es la bios la que lo controla, pero no veo donde se puede modificar.
    A ver si alguien puede ayudarme.
    Un saludo
  • #2
    Conocí un caso parecido y se debió a un problema con la fuente de alimentación.
    Pero puede no ser tu caso ya que algunas BIOS permiten controlar las rpm de los ventiladores en función de la temperatura.
    Puedes entrar en la BIOS? Puedes acceder a las opciones de Power Magnament?
    Quizás estén allí.
    Saludos.
    AMD Athlon 64 X2 FX-60 Toledo 2.6GHz • Thermaltake Big Typhoon • Asus A8N32 DeLuxe nF4 • 2x1GB G-Skill F1 PC3200 ZX DDR400 (2-3-2-5) • 768MB GDDR3 eVGA GeForce 8800 GTX Superclocked • 2x36GB WD SATA Raptor 10k RAID 0 + 300GB Maxtor SATA 7.2k • OCZ Powerstream 600w • Dell 2005FPW 20" • Logitech G15 + G7 • Vista Ultimate 32bit
    • #3
      Existe algun programa en windows que te notifique las temperaturas y las revoluciones de los ventiladores?
      Si es asi, probablemente tambien tendra la opcion para quitar el AUTO control de las revoluciones delos FAN.
      Saludos.
      Winchester3200+@FSB250x10=2500Mhz-K8TNeo2-2x256DDR500-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-ThermaltakeCL-P0075@28ºa44º
      Barton2500+@FSB191x11=2100Mhz-K3UltraRaid-512DDR400-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-Volcano9
      Pentium2.0Ghz@FSB145x20=2900Mhz-MSI865PENeo2-2x256DDR333-DD80Gb
      http://www.odontologouniversal.tk/
      Trabajando...
      X
