Ventiladores cpu
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Ventiladores cpu
    Hola tengo un problema con un portátil asus zen book flip ux462DA el ventilador de repente empezó a hacer un ruido extraño arranca muy rápido luego se para y por último cada 10 segundos continúa, puede ser que este estropeado el ventilador?
  • #2
    Hola, puede ser. ¿Has comprobado la temperatura del portátil? Seguro que no es muy complicado abrir y mirar si tiene algo atascado.
    MSI Z370-Pro
    Intel i5 8600k
    RL Corsair H100i Elite Capellix
    Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
    Asus RTX2060 OC
    BeQuiet PurePower 750w Platinum
    1TB NVME y 2x1Tb SSD
    Caja Factal Define 7
    • #3
      Lo he abierto he desmontado el ventilador que está completamente limpio lo he vuelto a conectar y sigue igual
      • #4
        Si no es muy caro el ventilador, yo probaría a poner uno nuevo, por si acaso...
        MSI Z370-Pro
        Intel i5 8600k
        Asus RTX2060 OC
        • #5
          El disipador puedo dejar el que tiene?
          • #6
            Hola, supongo que sí, no lo he visto por dentro ese modelo, pero generalmente el ventilador sopla aire hacia el disipador y son dos partes independientes.
            MSI Z370-Pro
            Intel i5 8600k
            Asus RTX2060 OC
            • #7
              • #8
                Si, puedes dejarlo, no hay problema. Si no tienes temperatura anormal el disipador funciona correctamente.
                MSI Z370-Pro
                Intel i5 8600k
                Asus RTX2060 OC
                • #9
                  Gracias
                  • #10
                    Gracias compañero.
                    Trabajando...
