Consulta sobre temperaturas en mi pc
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Consulta sobre temperaturas en mi pc
    Hola a todos.
    Quería saber si estas temperaturas son normales. Usé el programa Open Hardware Monitor. No entiendo mucho de esto. Agradecería cualquier ayuda. Haga clic en la imagen para ver una versión más grande
Nombre:	temperaturas.jpg
Visitas:	420
    Y estas son las caracteristicas de mi pc
Nombre:	2.jpg
Visitas:	403
ID:	219614 Haga clic en la imagen para ver una versión más grande
Nombre:	1.jpg
Visitas:	388
  • #2
    No se a que se refiere el valor Temperatura1 de la placa, pero parece muy elevado, quizás sean los VRM (reguladores de voltaje de la placa base). Tienes buena ventilación en la caja del PC?
    Por otro lado, hay un valor negativo que tiene pinta que algo no está midiendo bien en los sensores
    - AMD Ryzen 7 2700X
    - Asus Strix X470-F Gaming
    - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
    - 4x8 DDR4 3.000 CL16
    - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
    - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
    - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
    - NZXT H500
    - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
    • #3
      Hola, gracias por responder. La torre tiene dos ventiladores: el del cpu y el del chasis.
      La temperatura #1 a veces baja a 75 u 80 grados y rapidamente sube a 115 o 120 grados. Otras veces mantiene en 100 grados. No se que pasa..
      • #4
        Originalmente publicado por frdy1990 Ver Mensaje
        Sabes si tu placa tiene algún programa para monitorizar propio de ASRock? quizás en su web, en la sección de descargas, a lo mejor ahí si te muestra qué es cada cosa.
        - AMD Ryzen 7 2700X
        - NZXT H500
        • #5
          Yo no me preocuparía, tiene pinta de ser el sensor, ocurre en muchísimas placas con diferentes chipsets y marcas.
          Prueba con otro software de monitorización como el hwinfo o el aida64, coretemp, etc, por tener más datos más que nada.
          Si tienes acceso a la placa toca los VRM con el dedo, si queman es que hay que ventilarlos, si no, es el sensor.
          sigpic
          • #6
            Instale otro programa. ahora arroja otros resultados. Qué es cputin?
            Editado por última vez por frdy1990 14-06-20, 20:44:08.
            • #7
              CPU Temperature Index, es un sensor que da la temperatura de la CPU al completo, la tienes un pelín alta, que disipador estás usando?
              sigpic
              • #8
                Originalmente publicado por PredatorOCX Ver Mensaje
Nombre:	82339732_3015757985138175_1399606907682362872_o.jpg
Visitas:	371
                • #9
                  Ahí está el "problema" xD, si pudieras cambiar el disipador (y de paso la pasta térmica) ganarías bastante mejor refrigeración además de silencio, pero eso ya es tu decisión ;)
                  Saludos.
                  sigpic
                  Trabajando...
                  X
