Me llamareis loco, me llamareis bestia, pero si tengo posibilidad ¿por qué no?
El caso es que veo el mayor problema de la ventilación de una caja es el correcto flujo y la extracción de el aire caliente residual...
Estube fijandome como redireccionar el aire de mi caja y viendo la cantidad de ventiladores y disipadores que tengo me puse manos a la obra.
Ventiladores:
- 4 Coolink de 12cm 11dBA.
- 2 Noctua de 12cm (NF-P12 y NF-S12)
- 2 NZXT de 12 cm con LEDS Azules, muy silenciosos.
- 2 Coolink de 8cm 9dBA.
- 1 ventilador de 25cm.
Todo esto sin contar los ventiladores de la fuente y el disipador Zalman VF-1000.
El caso es que estube pensando una manera donde el aire entre en una dirección y se expulse de una manera totalmente rápida y eficiente.
Aquí muestro como tengo el pc por dentro y por fuera:
Y ahora el esquema:
Temperaturas diversas optenidas con temperatura ambiente de 21ºC:
- IDLE 1 y FULL 1: Temperaturas con estractor y con ventilador de 25 cm.
- IDLE 2 y FULL 2: Temperaturas con estractor y sin ventilador de 25 cm.
- IDLE 3 y FULL 3: Temperaturas sin estractor y con ventilador de 25 cm.
- IDLE 4 y FULL 4: Temperaturas sin estractor y sin ventilador de 25 cm.
Saludos
Ventiladores:
Y ahora el esquema:
Saludos
