Hola, necesito que me digais cual es la temperatura aproximada máxima que puede soportar una placa Asus p5b-vm y un procesador intell core q6600 a 2.4 ghz.
					Temperatura máxima de una Asus
					Colapsar
	X
 Re: Temperatura máxima de una Asus
 Hola! mirate este link http://foro.hispazone.com/overclocki...03-2008-a.html
 te va a ser muy util....
 Lo del procesador depende de que temperatura ambiente tengas y que disipador utilices.
 Saludos
 HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
 Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
 Según el artículo el que creo que tengo ( corroboradlo por favor,foto) es un G0, por tanto su temperatura máxima es de 60ºC, pero con el comentario de Terrez no se si se modificara esta temperatura, pues la temperatura ambiente que tengo es aprox 30-40( en Verano) grados pero en la caja mi software medidor de temperatura me marca 42 ( sin ningún proceso de gran "peso", con él llega a marcar hasta 50 y más). El refrigerador es normalito, no encuentro el modelo exacto, me costó unos 20 €.Editado por última vez por linovA 30-06-08, 13:22:34.
 Hombre teniendo el Speedstep o EIST y el C1E activado pues son algo altas, pero vamos hace un calor de perros y yo ahora tengo temperaturas de 40ºC en IDLE, pero claro lo tengo a 3.0GHz permanentemente.
 Saludos
 Ayer estaba jugando y tras haber tenido unas 6 horas el ordenador encendido le dio un parón, toqué el disipador y me quemaba la mano, ahora he instalado una utilidad que controla la temperatura ( Asus Probe 2) y que emite un sonido cuando se sobrepasa una cierta temperatura, por tanto ¿qué temperatura pongo como máxima?, ahora tengo 60ºC.
 Gracias.
 Solo es fiable la temperatura del CoreTemp, cualquier temepratura que tome el Asus probe es falsa.
 Saludos
 Hola, yo tambien lo tengo a 3GHz y la ram a 1002MHz al jugar se me paro' unos segundos, entonces pulse' la tecla windows y las temperaturas no eran tan altas, luego pude volver al juego (ALT+TAB o con raton) y seguir jugando...
 es debido al o.c. o disco duro?, mirar la imagen....benchmark en "fast".
 en tal caso necesitaria una formatacion a bajo nivel... Editado por última vez por PsiloIlmari 30-06-08, 19:48:21. Editado por última vez por PsiloIlmari 30-06-08, 19:48:21.
 Personalmente no me parecen ser altas, (tenemos que pensar tambien en que estamos en verano y las temperaturas que tomamos en Enero no podemos usarla de referencia ahora y creo tambien que si ahora algun o.c. no es estable ,a la mejor lo sera' en los promixos meses mas fresquitos ) )
 Saludos!Editado por última vez por PsiloIlmari 01-07-08, 13:57:53.
 Lo tiene configurado a 266MHz x6 ya que tiene activado el EIST (SpeedStep) y el C1E con lo cual cuando está en IDLE se rebaja el multiplicador a X6 y el Vcore a 1.1V
 Las temperaturas que no son recomendables pasar son 60ºC sea cual sea el procesador, pero vamos el "G0" su límite está en 70ºC
 Saludos
 Me podeis explicar que es lo que sifnifica lo de, 1660x... y todo eso, y ¿cómo se configura?, en realidad yo no he configurado nada, solo me he limitado a instalar el micro en su zócalo, con su pasta etc..., estoy bastante perdido en temas tan específocos, explicarme.
 Lo que dice Terrez es lo que creo intetaba decir, 60ºC no es la máxima a la que se quema sino una temperatura no recomendable para la vida del micro. Asi pues, he instalado un disipador que digamos quita calor a lugar en que está la CPU, y de momento no me sobrepasa los 57ºC.
 Muchas gracias.
 Pd: ¿es normal que los cuatro núcleos no tengan una misma temperatura? puesto que los mios digamos que van en par ejem: 47 47 44 44 nunca varian los pares, van dos a dos.Editado por última vez por linovA 01-07-08, 18:12:55.
 El micro se quema a 105ºC, pero antes de llegar se apaga ;) así que efectivamente 60ºC es la temepratura que no debe de sobrepasar.
 Ahora lo de eso simplemente leete la guía que tengo puesto de OC ;)
 Saludos
