Hola a todos, tengo un micro 2600+ nuevo y montado en una placa base asus, estoy preocupado pq sin esforsalo ni nada tengo una temperatura de 58º y 63º de ahi ni me baja ni sube, quisiera saber si esto es normal, lo acabo de montar y me parece estraño, le e exado silicona, y tiene el disipador que AMD da con ese micro, gracias por antenderme y felicidades por la pagina a los creadores me parece un buen foro, contestarme, gracias de nuevo.
Problema con un micro 2600+ AMD
Colapsar
X
La temperatura del micro depende de diversos factores:
- Diseño de caja
- Fluido aire interior (ventilación)
- Calidad disipador y ventilador que incorpore
- Temperatura ambiente
- Pasta térmica CPU
- Modelo placa base
Por regla general ASUS siempre indica temperaturas más altas que las que realmente hay, por regla general marcan 10º de más.
Mi recomendación es que actualices la BIOS a su última versión y en segundo lugar que compruebes la refrigeración de tu caja para ver si es correcta. No hay que olvidar que el disipador está correctamente ajustado al socket.Editado por última vez por Graku 25-09-05, 13:06:46.Un saludo a tod@s
Hola Graku, tengo una asus A7N8X-E Deluxe y para actualizar la bios me pide que sea por diskette, lo aria asi pero es q no tengo diskettera, sabes alguna forma de actualizarla?, gracias por la informacionAMD Sempron 2600+ (1833 MHz)
512 DDR PC 400
ATI Radeon 9250 128 bit
80 GB
ASUS A7N8X-E DELUXE
hola esta temperatura es normal siempre que no pases de 70º de todas formas comprueba que esta refrijerando correctamente el ventilador que viene con el micro suele ser malillo gastate un poco de dinero y con un buen disipador puedes conseguir de 10 a 15º menos.
lo de la bios puedes copiar la imagen de la bios y el programa para escribirla en el disco duro en c:\ por ejemplo y arrancar con un cd de arranque de win98 o millenium o si tu placa lo permite desde una<memoria usb pero siempre con alguna utilidad de arranque que te carge el simbolo de sistema una vez ahi ejecutas la plicacion de flasheo le das la ubicacion de la imagen listo cuando te pregunte dile que quieres hacer una copia de seguridad de la bios antigua , no suele fallar pero mas vale prevenir .....
un saludoEl sabio no corteja el peligro.....
Re: Problema con un micro 2600+ AMD
Debes buscar un disipador diseñado para socket A, S462 o 370 de Intel.
El material del disipador que sea de cobre, la base o todo el disipador.
Si el disipador es de doble fase mejor, esos que traen tubos llenos de liquidos.
http://www.thermaltake.com/
http://www.zalman.co.kr/
Saludos.Winchester3200+@FSB250x10=2500Mhz-K8TNeo2-2x256DDR500-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-ThermaltakeCL-P0075@28ºa44º
Barton2500+@FSB191x11=2100Mhz-K3UltraRaid-512DDR400-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-Volcano9
Pentium2.0Ghz@FSB145x20=2900Mhz-MSI865PENeo2-2x256DDR333-DD80Gb
http://www.odontologouniversal.tk/
