Saludos llega el verano y todo el mundo se preocupa y sobre salta cuando urgando por la bios ve 50 o 60º en la temperatura del micro,esta el foro lleno de post practicamente iguales , es normal preocuparse despues de todo los micros no son nada baratos y no keremos que nuestra makina sufra en cualquier caso voy a contar algunas cosas :
Dependiendo del tipo de micro la media de temperatura de estos puede variar entre 30 a 70 grados , como e dicho antes dependiendo del micro , carga de procesos, temperatura ambiente , tipo de refrigeracion etc.
hay que entender que el procesador en una maquina que funciona con electricidad dentre tiene millones de transistores y la electrecidad al pasar por ellos sufre perdidas en forma de calor por suerte el procesador esta echo de silicio que es un material que soporta fuertes temperaturas antes de sufrir alteraciones ,si el procesador pasara de 85 grados sufriria dilataciones y cambios en la estructura interna que podrian hacer disminuir su rendimiento acortar su vida e incluso averiarlo , pero no se kemara hasta los 95 100 grados temperaturas en las que no apreciaremos quemaduras visibles pero si grandes daño producidos por la dilatacion de los materiales,
ahora en verano es normal que la temperatura del micro suba de 5 a 15 grados dependiendo del ambiente en el que se encuentre por lo que no hay que alarmarse siempre que las temperaturas no pasen de 70 grados seran perfectamente normales y soportables por el micro .
Con lo que hay que tener mucho cuidado es que la refrijeracion ya sea el cutrecooler que te da el fabricante o la super turbina que te hayas podido comprar funcionen correctamente y esten bien instalados ,y limpios, puesto que sin un sistema de refrijeracion el micro pasara de 100 grados tan rapido como se tarda en decir "sistema operativo microsoft windows dos mil server server"
consejos (utilices el Fancooler que utilices):
1 Antes de motarlo (si lo montas tu) cercionarse de que la superficie del micro y la del cooler estan completamente limpias.
2 Al montarlo utilizar siempre pasta da igual si es la blanca o de plata hay diferencia pero no demasiada,
3 muy importante no pasarse con la pasta ya que si al poner el cooler rebosa demasiado la temperatura del nucleo viajara por la pasta no solo hasta el cooler sino tb hacia el resto del procesador que no esta echo de silicio y puede producir un mal funcionamiento aunk la temperatura del micro sea baja.
4 al montar el cooler asegurarse de que hace contacto perfectamente con el micro una separacion de 1mm sera como no tener cooler.
5 conectarlo y comprobar no solo que funciona sino que gira correctamente y sin ningun problema a velocidad constante se puede poner la mano para ver que muebe buen caudal y escucharlo para ver que el zumbido es constante y sin variaciones si no es asi puede estar funcionando mal refrijerar mal y acabar parandose dejando al micro que se fria en unos minutos.
6 tan importante es el montaje como el mantenimiento de nada sirve tener su mega cooler si esta lleno de polvo y de mierda por lo que recomiendo que se limpie de vez en cuando y se kiten esas pelusas y el polvo en el caso de los fumadores que lo limpien mas a menudo ya que el polvo que genera el tabaco crea una pekeña capita que hace las veces de aislante e impide que el coler disipe de forma eficiente el calor aparte de atascar el ventilador con gran facilidad.Limpito todo....
y por ultimo y ahora en verano viene bien tenerlo en cuenta no esta demas que la caja tenga como minimo un ventilador que saque el aire del interior caja y si te lo puedes permitir otro que lo meta para generar una corriente que este renobando el aire del interior de la caja que en definitiva es que refrijera al micro .
aconsejar tambien para los que hos preocupe mucho instalar algun programa de monitorizacion de temperatura y de control de revoluciones para el ventilador asi cuando lleveis a cavo tarear de mucha carga podeis forzar el ventilador un poco , o vien bijilar la temperatura para de forma activa controlar la carga del micro y que no se caliente tanto ,si tienes puesto el winamp, descargando algo,comprimiendo una peli, y jugando pues libera al micro de algunas cargas para controlar la temperatura cosas asi.
y nada mas teniendo un minimo de cuidado y mantenimiento de nuestro sitema de refrijeracion nuestro micro funcionara correctamete y tendra una vida larga .
asi k nada mas seguro que alguien tiene alguan opinion lijeramente diferente a las mias o bien quiere hacer algun comenterio o ampliar lo que e dicho asi que animo a todo el mundo a participar criticar modificar , opinar y preguntar todo lo que desee .
un saludo
un saludo
