Hola, tengo un semprom 3000+ y querái saber si es normal su temperatura opera a unos 50 o 53 y sube a 57 cuando compilo cosas que requieren recodificar o renderizar.
HELP Please
Realmente no va ha pasarle nada a tu Sempron con esta temperatura, el resiste hasta 80º sin sufri daño, pero el Sempron por su menor voltaje tiende a ser un procesador de temperaturas de trabajo menores de 50º.
Revisa si la pasta esta debidamente colocada y si la base del disipador no esta rayada, de estarlo podras pasarle una lija 800 para dejarla lisa completamente y una mopa para pulirla, colocar nuevamente la pasta conductora y probar, de segura disminuiras unos 5º la temperatura.
Lamentablemente algunos micros AMD vienen con disipadores de temperatura un poco ordinarios y la turbina se echa a perder al poco tiempo (se engripa) y no gira a la velocidad necesaria para enfriar el cooler debidamente, cómprale un fancooler de buena calidad y creo k vas a bajar unos cuantos grados hasta la temperatura normal de unos 32 a 35 grados , eso es bastante económico ya que con menos de 10 dólares americanos compras un fancooler bueno, aparte te diré, haciéndole overclocking a un 20% de vel+ solo subió 5 grados y ya el problema que tenes me paso en alguna de las makinas que tengo y lo solucione cambiando el fancooler.
buenas , la temperatura de la que hablas me parece perfectamente normal y totalmente fuera de peligro hasta que lleges a los 70 grados a los que funcionaban los PIV prescott todavia te keda de todas formas si el procesador pasa de 65 70 grados lo unico que puede pasar es que se acorte su vida util pero te hablo de que pase de 4 o 5 años a 2 o 3 , si te quieres gastar la pasta en una turbina y que parezca que tu ordenador va a echar a volar de l ruido que hace esta muy bien ademas puedes hacerle overcloking y rebajar su vida util 20 o 30% para conseguir un 5% de rendimiento mas .
en fin que la temperatura que comentas es perfectamente normal podria ser algo mas baja pero desde luego no es peligrosa , luego ya cada uno que haga lo que kiera con su ordenador . un saludito
HELP Please
Hola que tal amigo cuentame que tal te ah ido con este procesador y que tan bien te corre y en que tarjeta madere la tienes es que me quiero comprar uno de esto y ando buscando recomendacion a ver que tal le va y que diferencia vez entre un p4... por favor disculpa la molestia y respondes. saludos melvin desde venezuela......
