Buenas amigo saludos, tengo una dell precision 7510, procesador core i7, tardejta grafica amd 2 gb, el problema que siempre se me precenta es que cada digamos 7 dias como maximo la computadora se me empieza a estar apagado y eso se debe a las altas temperaturas del precesador , la ventiladoras funcionar bien, pero he estado notando que la pasta termica como que se derrite y deja de hacer conductividad y le haga mantenimiento como cada 7 dias le vuelva a cambiar pasta termica y a los dias pasa lo mismo,. adjunto imagen de como se ve la pasta termica al quitar el disipador.En el recuadro marcado se puede ver como se derrite la pasta termica, por eso despues pierde conductividad. Espero me puedan ayudar o no se si ya debo ir comprando otro pc.:(
ALTA TEMPERATURA EN MI LAPTOP
Colapsar
X
Hi I see overheating issues can cause serious damage if not addressed promptly. The user has stated that although the fan is working fine, the constant high temperature and the melting of the thermal paste is the main reason for the shutdown. If this does not improve, it may be worth considering buying a new laptop.Editado por última vez por AnneJWren 16-09-24, 14:04:47.
Quizá la pasta que estás usando es poco densa y se desplaza con más facilidad. O compras una de mejor calidad o pruebas los thermal pad sólidos a ver si te funcionan en ese casoOriginalmente publicado por sergiocruz Ver MensajeBuenas amigo saludos, tengo una dell precision 7510, procesador core i7, tardejta grafica amd 2 gb, el problema que siempre se me precenta es que cada digamos 7 dias como maximo la computadora se me empieza a estar apagado y eso se debe a las altas temperaturas del precesador , la ventiladoras funcionar bien, pero he estado notando que la pasta termica como que se derrite y deja de hacer conductividad y le haga mantenimiento como cada 7 dias le vuelva a cambiar pasta termica y a los dias pasa lo mismo,. adjunto imagen de como se ve la pasta termica al quitar el disipador.En el recuadro marcado se puede ver como se derrite la pasta termica, por eso despues pierde conductividad. Espero me puedan ayudar o no se si ya debo ir comprando otro pc.:(
Hola amigo, saludos.
Parece que el problema que tienes con tu Dell Precision 7510 está relacionado con el sobrecalentamiento del procesador, y el hecho de que la pasta térmica se degrade tan rápido no es normal. La pasta térmica de calidad debería durar meses o incluso años sin necesidad de ser reemplazada cada semana.
Te recomiendo que pruebes con una pasta térmica de mayor calidad, como compuestos de metal líquido (aunque requieren más precaución en la aplicación) o una pasta de alto rendimiento como la Thermal Grizzly Kryonaut o Noctua NT-H2. También revisa la presión del disipador sobre el procesador, porque si no hace un buen contacto, la pasta térmica puede desplazarse y perder efectividad.
Si el problema persiste, revisa si la ventilación interna de la laptop es suficiente y si el flujo de aire no está obstruido por polvo. En algunos casos, cambiar el sistema de refrigeración puede ayudar.
En cuanto a la compra de un nuevo equipo, antes de tomar esa decisión puedes revisar opciones de refrigeración o componentes para mejorar el rendimiento térmico en sitios especializados como Borax.es, donde hay productos interesantes que podrían ayudarte con este problema.
Espero que te sirva y suerte con tu equipo. ¡Saludos!
