Hola a todos y espero que todos se encuentren bien
tengo una duda con respecto a mi procesador
Historia (corto y resumido)
por parte de un amigo de confianza (años de amistad) me compre una placa, proce, ram y disipador (usado claro), al momento de actualizar mi pc por estas partes, instalé Windows 10 Pro y lo actualice completamente, instalando driver descargados directamente de la página del fabricante.
El problema que tengo es que la temperatura del procesador aumenta y disminuye de forma muy brusca (rápido), en 2 o 3 segundos puede estar en 38°, sube a 67°, baja a 44° y vuelve a subir, estos cambios de T° son muy rápidos, cambié el S.O. a Windows 10 Pro version 1909, en ésta version la temperatura se mantiene "estable" varia entre 38° y 45°, todo esto mientras se le da un uso "simple" (navegador, planilla excel, una pelicula, cosas de este tipo), al juegos la temperatura aumenta de forma gradual y se encuentra bien
Con la ultima version de Windows llegué a tener 102° en el procesador y las indicaciones del fabricante indica que soporta hasta 100°
Quisiera saber el conocimiento de ustedes y encontrar una solucion a este problema
Caracteristicas de mi pc
Procesador Intel Core i7 6700K
Disipador DeepCool Gammaxx GT
Fuente Gamemax 450W 80Plus
MSI Z170M Mortar
16GB ram 2666 ( 2x8 )
GPU MSI GeForce GTX 1050 ti 4GB GDDR5
SSD 240GB
2 HDD 1TB
2 Ventiladores 120mm
Gracias por sus respuestas
Saludos a todos
MSI Z170M Mortar
SSD 240GB
2 HDD 1TB
Saludos a todos
