Velocidad de CPU por las nubes
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Velocidad de CPU por las nubes
    Hola a todos!! Tengo un problema con la velocidad de mi CPU cuando está conectado el cargador. En la primera imagen adjuntada sería como estaría sin cargador enchufado, manteniendo una temperatura de PC buena y adecuada.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Captura de pantalla (52).png Visitas:	0 Size:	71,9 KB ID:	221527
    Ahora, al conectar el cargador de forma desproporcionada y de golpe sube hasta casi 4 Ghz cuando no debería superar los 2.3 y haciendo así que en el simple hecho de navegar por internet alcance temperaturas de 90º y que los ventiladores del portátil empiecen a rugir.
Nombre:	Captura de pantalla (53).png
Visitas:	590
    Mi PC es un Lenovo Legion Y530-15ich.
    ¿Saben como se podría solucionar? ¿Es algo que debería preocuparme?
    Muchas gracias de antelación por la ayuda!
    Editado por última vez por Alex110010 17-11-20, 17:33:08.
  • #2
    Eso son las velocidades de Boost que alcanza el procesador solo cuando lo necesita. Los 2,3 Ghz son la base y es muy raro que con uso se mantenga solo ahí. La temperatura no debería subir si el uso de la CPU no es alto.
    Si quieres limitarle el rendimiento, puedes poner algún plan de energía más conservador (en el icono de la batería, abajo a la derecha de la barra de windows, al pulsarlo debería salirte una barra para escoger más rendimiento o menos)
    - AMD Ryzen 7 2700X
    - Asus Strix X470-F Gaming
    - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
    - 4x8 DDR4 3.000 CL16
    - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
    - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
    - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
    - NZXT H500
    - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
    • #3
      Originalmente publicado por ADG Ver Mensaje
      Muchas gracias por la respuesta.
      Lo que ocurre es que alcanza esa velocidad Boost sin hacer nada, solo con estar en el escritorio, es decir, en un momento en el cual no está requiriendo una subida de energía. Y si le exijo, sin batería se queda siempre por debajo de esa velocidad de base y a temperatura baja, ahora como le exija con batería puesta se me sube a 80-90º en medio minuto
      • #4
        Originalmente publicado por Alex110010 Ver Mensaje
        Si, pero piensa que esa velocidad sube y baja muy rápido, y windows te muestra solo cada X tiempo. Si por ejemplo, de fondo hay algún proceso concreto que usa la CPU un poco, pegará subidón a boost, de hecho, al ser tareas con poca carga, es más fácil que el boost suba más. En lo que te tienes que fijar es en el % de uso de la CPU, o si hay algún proceso con un uso muy alto de la CPU.
        Lo de que en batería te suba más que conectado es raro, puede que tengas algo mal configurado en los planes de energía, o que en modo batería la barrita que te dije del icono de batería, esté puesto en más rendimiento.
        - AMD Ryzen 7 2700X
        - NZXT H500
        Trabajando...
        X
