duda con voltaje
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • duda con voltaje
    tengo una duda yo tengo el procesador r7 3700x y le pongo un voltaje de 1,15 solo tocando voltaje las frecuencias se las dejo en auto y si paso cinebench el rendimiento me ha bajado enormemente a que se debe?
  • #2
    Originalmente publicado por Raktorm Ver Mensaje
    Si le bajas el voltaje demasiado, y no le fijas la frecuencia, el procesador no subirá tanto de MHZ. No todo es frecuencia base.. Ese procesador aumenta automáticamente las frecuencias a tiempo real dependiendo de la temperatura, voltaje y demás, y lo suele hacer mejor que si se lo marcas en manual., deberías dejarlo en auto.
    - AMD Ryzen 7 2700X
    - Asus Strix X470-F Gaming
    - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
    - 4x8 DDR4 3.200 CL15
    - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
    - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
    - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
    - NZXT H500
    - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
    • #3
      Originalmente publicado por ADG Ver Mensaje
      el problema de dejarlo en auto es que tengo un rl custom y cuando pongo algun juego o algun programa que requiere cpu se me pone 75/80 grados
      y bajandole el voltaje a 50 55 es mucha la diferencia
      • #4
        Y? ese procesador aguanta sin problemas esa temperatura y se va regulando dependiendo de la refrigeración. Su temperatura máxima son 95ºC, y nunca va a llegar a esea temp porque se regula solo.
        Si le bajas el voltaje, rendirá bastante menos porque no podrá subir de velocidad tanto.
        - AMD Ryzen 7 2700X
        - NZXT H500
        • #5
          pues que cuando sube a 70 los ventiladores van casi a tope y son 6 los que hay parece que tenga una aerolinea aqui en mi casa y ya no es eso abro cualquier programa 60 grados los ventiladores ya empiezan a arrancar es muy molesto
          • #6
            Para eso puedes jugar con la curva de velocidad de los ventiladores, si los tienes conectados al a placa, la mayoría de modelos permite configurar eso.
            - AMD Ryzen 7 2700X
            - NZXT H500
            Trabajando...
            X
