ordenador con 1 mes se suele crashear y ponerse negra la pantalla...
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ordenador con 1 mes se suele crashear y ponerse negra la pantalla...
    Chicos os pongo en situación compré a piezas un ordenador un RYZEN 5 1600AF
    Pero a veces sin motivo ninguno, ahora por ejemplo hace 10 min, ha crasheado es decir, estaba escuchando música y con el chrome abierto SOLAMENTE se ha oído un ruido como en bucle, alto, de la música, y a los 5 segundos se queda negra la pantalla mientras el ordenador sigue encendido..
    Devuelvo el procesador?
    en la caja me vino sin la pasta térmica cuando tengo entendido que debe venir...
    Muchas gracias
  • #2
    -Una ASUS B450
    -Un RYZEN 5 1600AF
    -Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 3200Mhz PC-25600 CL16
    -Corsair CV550 CV Series 550W 80 Plus Bronze
    -Toshiba OCZ TR200 SSD 240GB SATA3
    -XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB GDDR5
    • #3
      Hola, la pasta térmica no suele venir suelta, suele venir preaplicada en el disipador que traen. Si le has puesto otro disipador sin pasta térmica puede que tengas problemas de calentamiento.
      Instala el Core-temp y mira que temperaturas tienes tras un rato navegando. Si son normales, baja el cinebench r20, ejecuta el test y mira si es estable.
      La memoria RAM la has configurado correctamente en la placa?
      - AMD Ryzen 7 2700X
      - Asus Strix X470-F Gaming
      - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
      - 4x8 DDR4 3.000 CL16
      - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
      - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
      - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
      - NZXT H500
      - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
      • #4
        Originalmente publicado por ADG Ver Mensaje
        Hola puse una pasta térmica antigua que tenía.
        Voy a proceder a descargarme ese programa y ver las temp, cuales serían 'normales'?? actualmente solo con chrome y spotify abierto=53º
Nombre:	dd34b5f080c0e1879f1b664c23fac6cf.png
Visitas:	229
        Respecto a la memoria RAM la puse como venía en el manual de instrucciones, si, y luego en la BIOS la configuré a 3200mhz en vez de a la velocidad a la que venía.
        Gracias
        Editado por última vez por perdig 25-06-20, 17:08:38.
        • #5
          Originalmente publicado por perdig Ver Mensaje
Visitas:	229
          Gracias
          Parecen normales, vamos, no son altas como para que se bloquee. La RAM la configuraste con XMP/similares o manualmente? si ha sido manualmente, has puesto bien las latencias y voltajes?
          Un saludo
          - AMD Ryzen 7 2700X
          - NZXT H500
          • #6
            Un saludo
            vale si la RAM tenía que poner el voltaje que no lo puse a 1.35 y de momento me va bien..
            gracias igualmente
            Trabajando...
            X
