Problemas en el BIOS al arrancar AUSUS G750JX
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problemas en el BIOS al arrancar AUSUS G750JX
    Hola!
    Recientemente mi equipo ASUS G750JX está presentando un problema al encenderla, durante el proceso POST del BIOS, se queda tratando de "hacer"algo en la unidad de DVD
    (se escuchan multiples clics) y no continúa con el Proceso. Se queda por mucho tiempo en ese estado sin enviar el LOGO de Republic a la Pantalla ni encender las luces del Teclado.
    La unidad DVD funciona correctamente (graba y lee), ya se hizo el restore default del BIOS y continúa.
    Tengo un caso abierto en ASUS, pero todas las recomendaciones han fallado.
    Espero puedan ayudarme a resolver este problema.
    Reciban un cordial saludo
  • #2
    Buenas, bienvenido al foro.
    Cuando se queda pensando la BIOS a veces, puede ser también que otro componente esté dando por saco (por ejemplo. El ordenador de un amigo se reiniciaba al pasar la BIOS porque un disco duro estaba estropeado).
    Si la lectora es el problema, ¿has probado a quitar la lectora y encender el ordenador?
    • #3
      Hola Tramo, mick690
      Lo 1º que hace la bios es chequear teclado y por eso lo 1º es prender los 3 led del teclado.
      Por lo demas, quita el cable de datos del CD-DVD y prueba arrancar.
      Prueba quitar cable de datos del CD-DVD en la bios colocalo en DISABLE Acepta cambios y apaga la maquina para quitarle el cable datos del HD y arranca la maquina a ver si pasa a la lectura del (SETUP) (cmos)) BIOS.
      Si es positivo, apaga y vuelve a conetar el clable de datos del HD y arranca la maquina.
      Si arranca bien es el CD-DVD, si no es e HD, uno de los 2.
      Para el HD pasale el HDD R para chequear los sectores a ver si alguno del inicio del disco esta malo y no permite que la bios lea y vuelva a reiniciarse.
      Si es el CD-DVD malo, es que la bios no logra leerlo y algo hay que lo hace reiniciarse
      Editado por última vez por JoaoM 02-07-15, 23:10:32.
      La Psiquiatría/psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. PAGA PERO SIN GARANTIA
      • #4
        Gracias por sus respuestas, voy a hacer las pruebas desconectando el DVD y les aviso el resultado. Mil gracias y Saludos
        • #5
          Al parecer no tienes priza por resolver. La ultima respuesta a tu problema tien 2 dias atras
          Editado por última vez por JoaoM 04-07-15, 20:12:41.
          • #6
            Hice las pruebas que me recomendaron de acuerdo a los siguientes pasos:
            1. Verifiqué los sectores de ambas particiones visibles ( c: Sistema Operativo d: Datos ) sin que encontrara daño alguno.
            2. Hice varias veces reboot hasta que pudo superar la falla (loop en el que se queda) y continuar al Setup del BIOS para deshabiltar la unidad DVD
            3. Apagué el equipo.
            4. Retiré la batería
            5. Retiré físicamente la unidad de DVD
            6. Volví a encender el equipo y SIGUE QUEDANDOSE EN EL LOOP DE INICIO. A diferencia que ya no hace los clics en la unidad de DVD.
            Los leds que se encienden al prender el equipo son: POWER, LOCK quedan fijos y los que encienden de forma alternada son HardDisk y Wifi y de ahí no pasa.
            Cuando llega a pasar esta etapa, es cuando se encienden los Leds del teclado y envía el Logo de Reublic a la pantalla y arranca Windows de manera normal.
            ElTramo, una disculpa por no haber hecho las pruebas con anterioridad. Lo que sucede es que cuando logra encender el equipo aprovecho para terminar
            con unos trabajos pendientes y NO APAGO EL EQUIPO DURANTE TODO EL DÍA hasta terminar mis pendientes y todo esto ..... POR SI NO PRENDE MAÑANA.
            • #7
              No te preocupes, no tengo prisa :P
              Lo mejor que puedes hacer es probando a quitar otros componentes (disco duro, módulo Wi-Fi ), para ver si alguno de ellos es el que causa conflicto.
              Si no se soluciona así, el problema será de la BIOS. Por lo que habría que buscar otra solución...
              • #8
                Como te dice el amigo ElTramo; el problema será de la BIOS
                Desconeta TODO, sea HD, CD-DVD ECT ECT, sin cualquier componente sea targeta de red o otra como sea de sonido etc etc.
                Tu maquina queda solo con la placa madre, CPU, RAM, teclado, mouse
                Prueba a ver si asi la bios te pide configuracion o te dice que entres al setup (BIOS). Si si, entra y si no tambien y ejecuta la configuracion de la BIOS a default.
                Luego coloca todo, HD, DVD,placa grafica etc etc DISABLE y configura en la BIOS para que sea la grafica integrada a ejecutarse.
                Acerpta los cambios y al salir apaga la maquina, cambia el cable hacia el monitor para la Grafica integrada, listo, arrancva la maquina a ver si resulta,
                En la sopusicio nq7ue tengas grafica integrada y placa video extra
                No recuerdo si alguien te comento para quie pruebes el HD y otros com oel CD-DVD en otra maquina (si es posible). Tambien si ya quitaste las barras RAM y probar con solo una por una y tambien hacer un chequeo a las barras RAM con mentest+. Aqui tienes que porbar una por una y eso demora pero cuando toca desembolsillar moneda, todo se vale
                Editado por última vez por JoaoM 05-07-15, 21:53:43.
                Trabajando...
                X
