alguien m puede decir donde puedo encontrar o como puedo ponerle la masilla a mi i7 920? sk es la primera ve que me monto mi propio ordenador y me da miedo cagarla al ponerle eso?
soy de granada
Pasta termica, puedes comprar en cualquier tienda de informatica.
debes darle una pequeña capa por todo la superficie del procesador, lo mas fina posible.
Si lo que te pasa es que has comprado las piezas, las has montado y vas a ponerle el disipador de serie, fijate porque seguro la pasta termica esta en la base del disipador y esta listo solo para ponerlo en su sitio y ya'sta.
Un saludo
Gracias... eso lo se... pero lo que es sk nose exactamente como debe ser esa capa de fina y como compruebo despues que esta bn puesta
debe ser una capa fina, así de simple. Hay muchas teorias de como esta mejor o peor. Pero simplemente estando la pasta termica hay... lo importante es que este cubierto entero y no haya demasiado. Osea la minima posible para que todo quede cubierto.
Despues se sabe si esta bien nada mas encender el ordenador, entras en bios, y mira las temperaturas en el apartado "Hardware monitor" ( o algo así) si rondan los 40ºC o inferiores es que esta bien. Si es superior a 50ºC es que no anclastes bien el disipador
Editado por última vez por Chrys13-09-09, 20:17:18.
muchas gracias... lo tendre en cuenta... ahora el siguiente paso es hacerle el OC... compro algun tipo de pasta especifica y algun refrigerador especial?
Pues si quieres llegar a los 4ghz yo te recomiendo el TRUE 120 s1366 o el noctua NH-U12 , son carillos ( unos 50€-70€) . Te puedo conformar que con el TRUE se puede llegar a 4,2ghz para el dia a dia y 100% estable.
Pasta termica... si la encuentras , arctic silver 5 , hay otras tambien de bastante calidad...
muchas gracias... entonces ahora de primeras lo dejare tal cual pero con la masilla esa que la buscaré...y el ventilador lo comprare cuando pille algo mas de pasta... que a lo tonto m voy a dejar mill euros...
i720 + ex58-ud5 + seagate 1,5tb + nvidia gtx260 + 4gb de ram corsair 1600 + fuente 750W nox pulsar led azul + grabadora de blu-ray lg + caja nzxt lexa blueline
le realizo algun cambio? en esta semana hago el pedido
Algun cambio? por supuesto, esas rams no son triple channel. Tienes que buscar un kit el que la cantidad de memoria sea multiplo de 3gb ( es decir o 3 o 6) ya que sino no aprovechas el dualchannel, y probablemente ese kit( que al nos er tiple channel no esta destinado a los i7) use volajes dañinos para el procesador.
Bueno te informo que da mas rendimiento 2 discos duros de 750gb ( o 500, que no necesitas mas de 1000gb) en modo raid 0 que uno solo de 1,5gb (teoricamente en raid 0 tendras el doble de velocidad que un solo disco duro) ademas de que viene a costar lo mismo, merece la pena.
Blu ray? crees que vas a usarlo ? valla... no me parece buena idea invertir en lo que vale una grabadora de blu-ray , ya que esta tecnologia no va a llegar nunca a ser lo que es hoy el CD o DVD , simplemente porque un disco duro externo o un pendrive son mas baratos ,mucho mas resistentes , rapidos , faciles de usar...
muchas gracias por responder tan rapido... he descubierto este foro hoy y me parece k m kedo para mucho k hay mucho k aprender jeje
me recomiendas algun pack triple channel en especial?
el RAID 0 se lo k es pero nose como hacerlo yo solo
descarto el bluray y metere una grabadora de to la vida k es mas economica... fuente y lo demas va bn? conoces alguna web economica de informatica?
un saludo y gracias por todo
Coomod.com , precios bajos, gran servicio , velocidad y portes gratis para compras de mas de 150€.
El raid 0 se hace tambien desde Bios. Es bastante sencillo, normalmente entras en la bios, y lo activas. Una vez activado cuando inicies el PC te aparecera una pantalla mas de estas negras con letras blancas, te pondra otra tecla mas para pulsar para entrar a la configuracion del raid ( estilo presionar supr para entrar en bios), una vez entres hay suele ser bastante facil decirle que te una los 2 discos duros en uno solo y listo, ya podras instalar el windows que quieras( en la instacion te pedira los drivers del raid, porque sino no detecta ningun disco duro, simplemente meterle el disco du la placa base y ya te dira que tienes 1 solo disco duro con toda la capacidad de los dos discos que hayas puesto).
Gracias por todo esta mañana he hecho el pedido de todo... me ha salido todo por unos 1050€ mas o mnos... ya estare dentro de poco aki molestando otra vez con algun problema que me surja....
por cierto una cosa que me he fijao es que la ex58-ud5 viene para poder conectar dos rj45 sirve eso para algo en especial?
