Tengo la opcion de cambiar el q9550 por su version analoga extreme. Mi pregunta es, que diferencia hay entre los dos? imagino que el qx no tendrá bloqueado el multiplicador. Como andará respecto al otro en vcore relacion frecuencia y temperaturas?. Mi q9550 es una revision E0.
diferencias en q9550 y qx9550
Colapsar
X
Re: diferencias en q9550 y qx9550
Valla yo tngo entendido que no existe ningun QX9550. En caso de exister ( que supongo que te has equivocado al escribir) supuestamente es mejor, ya que te permitira subir mas mhz sin necesidad de forzar la placa base a FSBs cercanos a 500, y si es un E0 igual que el que tienes deberia subir mejor(ya que cuanto mas caros son los micros se supone que estan mejor elejidos y usan menos voltaje para la misma frecuencia)... si es un C1 no mereceria la pena.Originalmente publicado por lunahuelva Ver MensajeTengo la opcion de cambiar el q9550 por su version analoga extreme. Mi pregunta es, que diferencia hay entre los dos? imagino que el qx no tendrá bloqueado el multiplicador. Como andará respecto al otro en vcore relacion frecuencia y temperaturas?. Mi q9550 es una revision E0.
Todo depende de si quieres ir mas alla de 4ghz, y no tienes que invertir apenas dinero en el cambio...Principal / HTPC
El que lo vendía se habia equivocado, tenias razon, parece que no existe. El amigo en vez de poner q9550 puso qx9550.Originalmente publicado por Chrys Ver MensajeValla yo tngo entendido que no existe ningun QX9550. En caso de exister ( que supongo que te has equivocado al escribir) supuestamente es mejor, ya que te permitira subir mas mhz sin necesidad de forzar la placa base a FSBs cercanos a 500, y si es un E0 igual que el que tienes deberia subir mejor(ya que cuanto mas caros son los micros se supone que estan mejor elejidos y usan menos voltaje para la misma frecuencia)... si es un C1 no mereceria la pena.
Gracias
