Novatisimo... creo que mi Quad se calienta demasiado...
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Novatisimo... creo que mi Quad se calienta demasiado...
    Hola a todos, me presento me llamo Rubén y tengo un problema gordo.....tengo un Quad CPU Q9300 @ 2500 Hrz, Placa Gigabyte GA-P35, 4 GB de RAM y Gforce 8600 512 Mb, ultimamente sobre todo con los calores veo que ordenador se me apaga.... al principio pillaba la aspiradora e intentaba limpiar bien todo el polvo que pudieran tener los ventiladores, y generalmente esta medida funcionaba, cuando ocurre amenudo... ya mosqueado instale un programa que miran la temperatura y lo cierto es que me he quedado a cuadros al ver las temperaturas que tiene la maquinita, las comentos un poco:
    GPU: 64 C
    Temp1: 48 C
    Temp2: 49 C
    HD0: 35 C
    Core 0: 71 C
    Core 1: 67 C
    Core 2: 71 C
    Core 3: 70 C
    Fan1: 1968 RPM
    Fan2: 0
    Fan3: 1092 RPM
    No se si tengo que cambiar los ventiladores, si tengo que comprar no se que crema que se da.... en fin que espero vuestro sabio consejo.
    Como burro en la materia os dire que lo compre la maquinita por internet, la utilizo unicamente como MediaCenter y me llego con la tarjeta de sonido (integrada en placa) estropeada y me tuvieron que mandar un nueva placa y "quite" no se que pegatina... o crema protectora que iba en el micro... (para mirar si era autentico) achaco a esto el problema ¿que pensais?
  • #2
    Re: Novatisimo... creo que mi Quad se calienta demasiado...
    pues puede ser una de las razones el que le hayas quitado la pasta termica y que al no tener no pase bien el calor y se caliente tanto, ve a una tienda de informatica y pideles pasta termica, si no sabes que te la pongan ellos aun que te cobraran seguro, si conoces a alguien que sepa pues ve a el .
    en cuanto le pongas la pasta veras como bajan las temperaturas, otra cosa puede ser que no pusieses bien los enganches del disipador
    • #3
      Asegurate de que el disipador esta bien anclado y de que tiene pasta termica, teniendo eso bien las temepraturas bajaran... las que tienes son altisimas...
      Principal / HTPC
      • #4
        Hola a todos, ante todo muchas gracias por vuestra pronta respuesta, supongo q si busco por internet encontrare como poner la pasta termica.... en cuanto al ventilador parece que esta bien puesto y anclado tal y como me habeis comentado.
        Ya os cuento que tal todo.... ojala sea eso de la pasta termica....
        Saludos,
        Rubén
        • #5
          Bueno, pues ya compre la pasta, la puse, ajuste el ventilador del micro y estos son mis valores, comentarme por favor si son correctos:
          GPU: 59 C
          Temp1: 44 C
          Temp2: 39 C
          HD0: 31 C
          Core 0: 62 C
          Core 1: 60 C
          Core 2: 56 C
          Core 3: 62 C
          Temperatura ambiente en la habitación 29 º C.
          Saludos cordiales,
          Rubén
          • #6
            Originalmente publicado por RubenGP Ver Mensaje
            GPU: 59 C
            Temp1: 44 C
            Temp2: 39 C
            HD0: 31 C
            Core 0: 62 C
            Core 1: 60 C
            Core 2: 56 C
            Core 3: 62 C
            Saludos cordiales,
            Rubén
            Mejores, pero siguen siendo altos para estar en reposo. Fijate bien que las 4 patas del disipador esten perfectamente puestas ( ninguna suelta). Y mira que tu caja tenga una buena corriente de aire por dentro ( minimo un ventilador frontal que meta aire y uno trasero que lo saque).
            Un saludo!
            Principal / HTPC
            • #7
              Pues si... las patas del ventilador están perfectamente ancladas y parece q si q hay entrada y salida de aire.... hay alguna manera de forzar las velocidades de los ventiladores??
              Todo un detalle responder tan rápido.
              Saludos cordiales,
              Rubén
              • #8
                una cosa... ¿cuanta pasta le pusistes? por que no vaya a aser que te hayas pasado xd, con un poco, un poco mas que un grano de arroz, lo empiezas a extender yse te queda una capa finisima, eso es lo que tienes que dejar, que nunca se rte ocurra echarselo todo xd
                • #9
                  Jajaja slann, le eche algo asi como una gota y con una especie de tarjeta lo expandi.... creo que mas o menos lo hice bien, de todas formas cuales deberian ser los valores de las temperaturas para los cores?
                  • #10
                    LO suyo es que nunca pasen los 60ºC cuando esta el ordnador bajo carga, es decir trabajando mucho. Lo que serian no mas de unos 40ºC con el msn abierto y el navegador y esas cosillas...
                    Principal / HTPC
                    Trabajando...
                    X
